Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Hi Leute, meine hintere Bremsscheibe ist nach außen hin etwas rostig (463). Hilft da etwas Bremsenreiniger in der Führungsschiene in Verbindung mit ein paar kräftigen Hammerschlägen, oder muß ich mir die Mühe machen, den gesamten Sattel abzubauen?
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Bissel mehr bremsen..... Oder ordentlich Sanders oder FF drauf ![klugscheisser klugscheisser](/images/graemlins/default/iconcool.gif)
Posts: 26,410 Likes: 141
Posts: 26,410 Likes: 141 |
Hallo wolfgang, Sanders oder FF hilft dann sicher auch gegen Quietschen ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) (ACHTUNG: IRONIE!) Wie Volker schon schrieb, einfach weg bremsen...
Posts: 69 |
...lastabhängiger Bremskraftregler defekt , angegammelt oder ausgehangen ? Bei mir sitzt der über der Hinterachse und ist über eine Regelstange ( geclipst ) mit der HA verbunden. Wenn die Bremsen hinten nicht mitmachen, ist der eventuell fest. Zumindest bei meinem Baumuster war das so. viel Rostlöser und viel dran bewegen, dann bremst er hinten wieder mit. Gruß Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
...lastabhängiger Bremskraftregler defekt , angegammelt oder ausgehangen ? Bei mir sitzt der über der Hinterachse und ist über eine Regelstange ( geclipst ) mit der HA verbunden. Wenn die Bremsen hinten nicht mitmachen, ist der eventuell fest. Zumindest bei meinem Baumuster war das so. viel Rostlöser und viel dran bewegen, dann bremst er hinten wieder mit. Gruß Peter Hat die Krawallkarre nich! Versuchs mal mit schnell rückwärts fahren und dann hart freibremsen. Da hast Du mehr Druck drauf.
Gruß René
Posts: 1,000 |
die Scheiben hinten hält man aus meiner Erfahrung nur dann dauerhaft rostfrei, wenn man regelmäßig mit großer Zuladung und/oder schwerem Anhänger mit ausgenutzter Stützlast unterwegs ist. Erst dann regelt die EBV der Hinterachse ausreichend Bremskraft zu, um die Scheiben auf ganzer Belagbreite frei zu bremsen. Wobei der äußere Rostrand bei den HU's nie ein Problem darstellte und die Bremsleistungen auch immer top waren...
Gerhard
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Versuchs mal mit schnell rückwärts fahren und dann hart freibremsen. Da hast Du mehr Druck drauf. @Rene Genau das habe ich auf einem Parkplatz mehrfach probiert. Hat kaum geholfen. Mich wundert nur, dass die Innenseite OK ist und die andere Bremsscheibe hinten auch beidseitig schön blank ist. Aber beim TÜV wars kein Problem.
Wolfgang
Aber beim TÜV wars kein Problem. Wo ist dann das Problem? ![kratz kratz](/images/graemlins/default/gruebel.gif)
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Die Bremswirkung zwischen hinten rechts u. links lag prozentual gerade noch so im Limit . Ich denke, eine gleichmäßige Bremswirkung an der HA kann nicht schaden. Werde mich beim Winterreifenwechsel mal damit befassen.
Wolfgang
Die Bremswirkung zwischen hinten rechts u. links lag prozentual gerade noch so im Limit also etwas ungleichmäßig? Das ist was Anderes. Dann mach mal die Führungshülsen gängig.
2 members (toyotom, user108),
300
Themen44,286
Posts672,168
Mitglieder9,910
