Seite 1 von 2 1 2
bin beim Stöbern über die Möglichkeit gestolpert, den G mit dem "Spaccer" höherzulegen, das sind Aluspacer, die auf die Federn gesetzt werden ähnlich dem werkseitigen Trimpacker.
Mit Gutachten sind in 12mm-Schritten bis zu 48mm insgesamt möglich..(www.spaccer.com)
Hat dazu jemand eine technische Einschätzung ausgehend vom werkseitigen Serienfahrwerk des MJ 2015 oder sogar eigene Erfahrungen? Die Sache scheint auf den ersten Blick recht charmant, da das Fahrwerk im Prinzip unverändert bleibt..
Viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Hallo Hannes,
da gab es neulich Probleme mit den Dingern von GFG .
Nach der Montage kam es zu Knarzgeräuschen, die sich wohl nicht
lokalisieren ließen. Sind wieder ausgebaut worden.
Gruß Arno
wie verhält es sich denn mit den knickwinkeln der kardanwellen bei den teilen? ggf. werden diese negativ beeinflusst was zu erhöhtem verschleiß führen könnte...
Titelverpasser
Titelverpasser
Denk doch mal selber nach, da kommst Du gaaaanz einfach selber drauf.
Hallo Hannes,
aus Budgetgründen habe ich die Polyurethan- Version 50mm verbaut. Foto hier einstellen habe noch nicht hinbekommen. Optisch verschwinden die Spacer durch Farbgebung. Einfach in die Suchmaschine "Spacer Mercedes G" eingeben ( mit nur einem "c" ) da kommen viele Bilder und einige Anbieter. Das Fahrwerk wird schon beeinflusst: Bei Verwendung der Originalstoßdämpfer verringert sich der Ausfederweg. Vorteil im Straßenverkehr: Seitenneigung geringer ( keine Angst mehr vorm Umkippen in der Kurve :-) ), Nachteil im Gelände: Verschränkung der Achsen eingeschränkt, dafür jedoch mehr Bodenfreiheit und die 235/85/16 passen optisch perfekt.
Nachteile durch geänderten Knickwinkel konnte ich nicht feststellen.
Gruß Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
O
O
Original geschrieben von Dieselschrauber
....Bei Verwendung der Originalstoßdämpfer verringert sich der Ausfederweg. Vorteil im Straßenverkehr: Seitenneigung geringer ( keine Angst mehr vorm Umkippen in der Kurve :-) ), .....
Denkfehler- er hebt eher das Beinchen.
René
... kann ich so nicht stehen lassen. Bevor er ein Beinchen hebt, driftet er vorn schon aus der Kurve...
O
O
Es steht dir frei, deine eigene Physik zu erfinden.
René
Dann kann die Seitenneigung ja nicht so groß sein, daß man Angst haben müßte...
Seitenneigung war vor der Höherlegung größer, da wie erwähnt die Seriendämpfer weiter ausfedern konnten...
Seite 1 von 2 1 2
Roadwerk
Roadwerk
Filderstadt
20,181,160 Hertha`s Pinte
7,958,850 Pier 18
3,752,964 Auf`m Keller
3,683,259 Musik-Empfehlungen
2,715,498 Neue Kfz-Steuer
2,665,022 Alte Möhren ...
5 members (Matti, RolandThalia, 3 unsichtbar), 155 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,627
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
