Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo Gemeinde! Ich habe einen Sitz neu beziehen lassen. Nach der Montage habe ich das Problen,dass die Rückenlehne keine Rückstellkraft mehr hat,sprich der Sitz fälkt auch bei Lösen der Verriegelung sofort nach hinten auf Anschlag. Am unteren Ende der Lehne ist ein durchgängiges Rohr,in welchem eine Stange läuft,die wohl die Kraft für die Rückstellung ausübt. Ich bekomm das nicht mehr richtig eingebaut,so dass es Spannung aufbaut. Hat mir bitte jemand einen Tip,wie das richtig geht?
Posts: 231 |
Ich weiß nicht recht, was Du meinst, aber wenn es Dir hilft, kann ich gerne Fotos von meiner Einbausituation machen?
Prinz Valium
Prinz Valium
Vielen Dank, ja gerne! Die Stange ist durch die 2 runden Abdeckkappen verdeckt. Die wird durch die Stange der Lehne geschoben und mit dem Teil verklemmt, welches an der Sitzfläche befestigt ist. Funktioniert aber nicht (mehr) bei mir.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich hab es ! Man muss die Stange beim Einbau spannen, wenn der Sitz vorne ist. Ganz schöner Kraftaufwand und besser zu Zweit,Wapuzange und Hammer! Danke für Eure Angebote!
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
