Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Posts: 526 Likes: 8 |
Okay. Unterstellen wir mal, dass es an Ober- und Vorderseite des Mittelteils Bohrungen gibt bzw. diese dort vorgesehen sind, dann kann eine Winde ja nur in etwa dort positioniert werden, wo jetzt das Kennzeichen ist. Die Kühlluftanströmung des mittleren Kühlers muss schließlich irgendwie erhalten bleiben, zumindest teilweise.
Da die Stirnfläche des Fahrzeugs dann praktisch nur aus Lüftungsschlitzen, Beleuchtung, Winde und Frontscheibe besteht, bleibt die Frage nach dem Kennzeichen.
Am besten oben an den Dachgepäckträger...
Posts: 540 Likes: 6
Posts: 540 Likes: 6 |
So kann man es natürlich interpretieren. Es ist gar nicht auf die Kombination von Winde und dieser Stoßstange gedacht.
Ist denn unter dem Kennzeichen ein Koppelmaul?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Diese Stoßstange ist Teil der Vorrüstung für eine Seilwindenbefestigung. Insoweit ist da schon dran gedacht, die mit einer Winde zu kombinieren  Unter dem Kennzeichen ist definitiv kein Koppelmaul.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Kennzeichen kannste dann an den eigentlichen Seilwindenhalter nageln. Bei der Taubenreutherstoßstange gehen einfach nur zwei Flacheisen/Bleche von der Befestigung Seilwindenfenster nach oben. An die beiden kommt dann das Kennzeichen und steht dann gewissermaßen über dem Seilwindenfenster.
An ein Koppelmaul unter dem Kennzeichen glaub ich auch nicht. Da wäre gar nicht der Platz vorhanden.
Gruß René
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Dann stünde das Kennzeichen also mitten vor dem Stern.
Na ja... Für die paar Fälle, bei denen das relevant wird, mag das vielleicht egal sein. So richtig zuende gedacht scheint es mir dennoch nicht.
Gruß René
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Baywatch oder Kirmes ? Und der G-Club solls jetzt richten ? Die paar Autos die in den Reihen des G-Clubs neu gekauft werden..... Grüsse Thomas
hä wie? Was hat der G- Club mit der Seilwindenstoßstange des Professional zu tun?
Gruß René
Posts: 238 |
Fehlt mir jetzt auch ein bisschen der Zusammenhang? Dafür gefällt mir die Windenstoßstange bei weitem besser.
Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 540 Likes: 6
Heute angeschaut den Hobel.
+ Unterfahrschutz Tank stabiler (vgl. Pur Original)
- Jede Menge Plastik (Kennzeichenkasten zB), beim öffnen der Haube (durch die Verkäuferin) brach fast eine Feder ab, Innenraum mit Bodenplatten verschraubt (Schmutzfänger durch Zwischenraum),
Tobias
398
Posts675,900
