#642037 28/09/2016 18:18
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Gemeinde!
Ich habe einen Sitz neu beziehen lassen. Nach der Montage habe ich das Problen,dass die Rückenlehne keine Rückstellkraft mehr hat,sprich der Sitz fälkt auch bei Lösen der Verriegelung sofort nach hinten auf Anschlag.
Am unteren Ende der Lehne ist ein durchgängiges Rohr,in welchem eine Stange läuft,die wohl die Kraft für die Rückstellung ausübt.
Ich bekomm das nicht mehr richtig eingebaut,so dass es Spannung aufbaut.
Hat mir bitte jemand einen Tip,wie das richtig geht?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Ich weiß nicht recht, was Du meinst, aber wenn es Dir hilft, kann ich gerne Fotos von meiner Einbausituation machen?
Prinz Valium
Prinz Valium
Vielen Dank, ja gerne!
Die Stange ist durch die 2 runden Abdeckkappen verdeckt. Die wird durch die Stange der Lehne geschoben und mit dem Teil verklemmt, welches an der Sitzfläche befestigt ist.
Funktioniert aber nicht (mehr) bei mir.
W463.248, G500,2002
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich hab es !
Man muss die Stange beim Einbau spannen, wenn der Sitz vorne ist. Ganz schöner Kraftaufwand und besser zu Zweit,Wapuzange und Hammer!
Danke für Eure Angebote!
W463.248, G500,2002
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
