Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die Ventilfirma Alligator hat Eichenparkett in den alten Hallen.
Gruß René
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Bleibt nur noch die Frage: mit Nadelfilz untendrunter oder nicht? IMHO gibt es keinen Grund den Nadelfilz rauszunehmen. Das sollte ja ein fester Untergrund sein, dann kann man normalerweise problemlos einen anderen Boden drauf legen. Und wenn es sonst keinen anderen Grund gibt, den Boden liegen zu lassen, dann zumindest das es eine extra Schicht Waermedaemmung ist. Egal wieviel es ausmacht, wenn man lange vor einer Maschine steht ist es immer unangenehm, wenn es von unten her kalt wird.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Bleibt nur noch die Frage: mit Nadelfilz untendrunter oder nicht? IMHO gibt es keinen Grund den Nadelfilz rauszunehmen. Wenn er schweißen möchte würde ich jede brennbare Volumenpolsterung kritisch betrachten....vor allem wenn sie nicht sichtbar ist.
Steffen
Steffen
wenn Du in Richtung Holzoptik gehen willst, denk mal über WPC/ BPC nach.Ist robuster und kann notfalls mit einer Flammschutzbeschichtiungen versehen werden. Da gab es mal Versuche in Pirmasens dazu. Ist dann kein Holz aber bei uns verarbeiten auch viele Bituterrazzo http://www.bituterrazzo.at/category/ausfuhrungen-farben-2/Gruss Steffen
Übrigens habe ich in meinem EG OSB-Platten verlegt
Steffen
Steffen
OSB 3,0 geschliffen und verleimt? Die gibt es ja auch als "schwer entflammbar".
Gruss Steffen
Posts: 60 |
Vielleicht ist Hirnholz Parkett bzw. Holzpflaster auch eine Alternative für Dich? Sieht gut aus (finde ich) und ist sehr robust. http://www.holzpflaster.de/eigenschaften.htmGruß Olaf
Home of the Ultra Slow Landy Restauration
OSB 3,0 geschliffen und verleimt? ja, geschliffen habe ich aber nur die Fugen. Ich wollte eine Oberfläche der man das Leben im Haus ansehen kann, mit Sagrotan gestylten Yuppie Wohnungen kann ich nix anfangen.
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Wenn er schweißen möchte würde ich jede brennbare Volumenpolsterung kritisch betrachten....vor allem wenn sie nicht sichtbar ist. Solange wie möglich wird nur draussen geschweisst. Drinnen nur "im Notfall". Flexen schon eher. Drehen und Fräsen sowieso. Ansonsten haben die Platten doch Nut und Feder, ich denke da kommt sowieso nix drunter. Feuerlöscher hängen auch immer parat. Ich denke ich werde diese nehmen: OSB Platte geschliffen
Moin moin, habe nun die geschliffenen Platten verlegt. Sieht gut aus. Nun kommt die Frage nach der Oberflächenbehandlung. Lackieren, Lasieren, Ölen oder Wachsen? Öl oder Wachs schwebt mir vor. Die Platten sollen ja atmungsaktiv bleiben. Was meint Ihr?
432
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
