Seite 2 von 17 1 2 3 4 16 17
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Peter
Ich habe solche Teile jeweils mit Sikaflex-252 geklebt. Hier findest Du das Datenblatt. Lässt sich ab 10°C verarbeiten und ist nach 2-3 Tagen voll belastbar. Da Dein Dach ja kaum Belastung hat, hätte ich keine Bedenken, heute zu kleben und morgen damit rumzufahren.
Hope that helps.
oliver
40.10WM Offline OP
... ja ihr habt mich überzeugt!!
Das Sikaflex®-221 kann laut Datenblatt zwischen 5-40°C (hatte ich doch glatt überlesen) verarbeitet werden.
...hab ich mir die Reise ins Rheintal ja gespart..
... aber denkt an mich, wenn es dann heißt unbekanntes Flugobjet gesichtet, könnte sein das .....!
Spaß bei Seite, an alle fleißigen Helfer meinen besten DANK! beer
... der Peter
auch im Norden gibt`s verrückte
IVECO 4x4 Fahrer
Wir freuen uns dann über die Rückmeldung bei Ausführung.
wink
40.10WM Offline OP
Habe die Umrisse des Dachs auf dem alten Dach mit nem Edding markiert um zu wissen wie es zu sitzen hat. Dann habe ich an vier Ecken nen 10x10 Balken drunter geschoben.
So konnte ich in Ruhe den Klebebereich leicht anrauen und entfetten, dann, hätte ich nicht gedacht, habe ich fast 3 Tuben Sikaflex im Klebebereich verteilt.
Meine bessere Hälfte ist mir dann zur Hand gegangen um das Dach auf´s Dach ab zu senken.
Ich fetter Mops, bin dann auf den Seitenkanten der Dacherhöhung spazieren gegangen um es in die Schmatze zu drücken.
"Bitte nicht schlagen", habe dann 4 Nieten an den Ecken gesetzt, da ich da ja gestern für die Überführung schon Löscher gebohrt habe.
Da sich nun von außen nichts verändert hat, hier ein paar Bilder von Innen:
Sicht von hinten mit LED Lichtband welches nun natürlich noch versetz werden muss
von Vorn nach hinten
So, das war der 1. Streich nun darf ich mich noch ein wenig mit der Innenverkleidung er oberen Galerie beschäftigen, Fächer abteilen und .............................
Mal sehen wie weit ich bis zum 9.4. komme, denn dann geht's mal wieder da hin wo man am liebsten weiter fahren würde, aber ich habe nur 16 Tage Zeit.
Innen will ich dann zu Ende Juni fertig sein!
... der Peter
IVECO 4x4 Fahrer
Du hast ja sicherlich zwischen Dach und Deckel bei den 4 Nieten einen Abstandshalter mit eingebaut damit die Klebefugenstärke nicht auf 0 gedrückt wird. piek
Aber selbst wenn nicht, keine Panik, Sika wird es trotzdem halten. (Mein Wagen besteht ca. zu 40% aus Sika daumenhoch)
Ist im Übrigen sehr hübsch geworden deine Erhöhung!
40.10WM Offline OP
... ach was ich noch verheimlicht habe, nachdem dann der Rohbau und vielleicht etwas weiter vom Dach vollendet ist und ich Richtung Süden aufbreche erfülle ich mir einen lang geträumten Wunsch. Birol
Habe da ja schon viele Tage und Nächte darüber gebrütet, und auch hier im Forum darüber erzählt meinem Iveco ein wenig Drehzahl zu nehmen, klar Overdrive , China Getriebe mit anderer Übersetzung, aber letztlich ist für mich die beste Möglichkeit Tellerrad und Kegelrad zu ersetzen.
Jetzt endlich ist es zum greifen nah, ich bekomme nun den Umbau bei den Keller´s gemacht, und das senkt die Drehzahl um ca. 17,5%!!
Was kehrt da für ein Ruhe ein und der "kleine" muss sich auch nicht so quälen. fuck
... der Peter
IVECO 4x4 Fahrer
Hi Peter,
hi Forum,
CCC...Cool, Clever, Copyright?
Viele Grüße aus dem Rheinland
Frank
Raum und Zeit bestehen seit geraumer...
(Piet Klocke)
Ich hab bei meinen Sikaflexorgien auch da und dort eine "Angstschraube" gesetzt. Schaden kanns bestimmt nicht... wink
www.4x4-reisemobile.org
Bringen tut es trotzdem nichts, es ist schlicht sinnfrei. Wenn man 2 Stahlträger schweißt setzt man ja auch nicht noch ne Schraube daneben.
Absolut korrekt! Aber wenn ich was schweisse, dann weiss ich das es hält. Beim Geklebe war ich mir nie so sicher. Reines Vorurteil eben!
irys
irys
irgendwo im Süden...
17,768,603 Hertha`s Pinte
7,447,892 Pier 18
3,517,163 Auf`m Keller
3,367,705 Musik-Empfehlungen
2,530,894 Neue Kfz-Steuer
2,353,910 Alte Möhren ...
4 members (Karsten61, user108, WoMoG, Adriaan), 429 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
