Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Auch wenn viele über die Schweizer Bürokratie fluchen...in Sachen Beleuchtung haben unsere Behörden doch noch etwas mehr Mitleid mit uns Ami-Fahrern als anderswo; Keine Nebelschlussleuchte nötig, Rote Blinker hinten erlaubt, alle Leuchten welche mit DOT gekennzeichnet sind, sind ohne wenn und aber erlaubt (ausser Gelbe Leuchten nach vorne). In D gilt: "Vorzeltleuchten an Wohnwagen und Wohnmobilen sind zulässig." Sie dürfen keine Kennzeichnung haben und dürfen während der Fahrt nicht eingeschaltet sein.
Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
zur Abwechslung zur GFK-Schleiferei habe ich wieder Klebeversuche gemacht. Sika schneidet keinesfalls besser ab als Körapur, benötigt aber mehr Vorarbeit und ist teurer. Die Airline-Zurrschienen auf dem Dach und an der Rückwand klebe ich mit Körapur. Die 4m langen Schienen auf dem Dach Teile ich allerdings in 3 Teile aufgrund der Wärmeausdehnung der Schienen. Die Grundschiene der Seitenmarkise klebe ich wohl mit Sika 221, der Hersteller gibt das so vor. Aufgrund der Klebefläche von 100x4000mm müßte das auch mit 221 halten. Hier der Klebeversuch mit Sika 252, optimal vorbereitet. Leider schwächelte die Sandwichplatte, ich hatte mit ihr auf der Rückseite schon Klebeversuche gemacht. https://youtu.be/4DxFRq5BvNkDas gleiche mit Sika 221, nicht geprimert, ohne Aktivator: https://www.youtube.com/watch?v=owbS2LZ-ULwUnd dann noch der Versuch mit einem Blechstreifen. Das war mir wichtig, da die Grundschiene der Seitenmarkise mit dem 221 befestigt werden soll. Es soll nur entfettet werden, von Primer usw. schreiben die (Thule)nix. Das kann man mit den Versuchen mit den Airlineschienen nicht vergleichen da die Belastung in dem Fall ja "punktförmig" ist, da sich das Blech ja verbiegt und nicht so "steif" ist wie die Airlineschiene https://www.youtube.com/watch?v=rzB9u3i0tuA
das Bremsenelend mit dem falsch montierten Bremsbelag hat nun auch ein Ende. Hier die Kappe für die Führungsbolzen der Schwimmsättel, eine war defekt, alle 4 wurden erneuert. Die Bolzen wurden gesäubert und neu gefettet. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132144yc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132145qv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132146ex.jpg) wenn diese Beläge mehr als 10000KM drauf haben fress ich nen Besen, ich habe bisher 4000KM drauf gefahren, muß also beim Vorbesitzer falsch montiert worden sein. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132143eb.jpg) Hier ist deutlich zu sehen daß es 2erlei Klammern gibt für die Bremsbeläge, auch diese waren teilweise falsch montiert ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132148dp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132149zb.jpg) hier ist der Sinn dieser Bleche zu erkennen, im Betrieb ist diese Bewegung max. im zehntel mm-Bereich https://www.youtube.com/watch?v=lQNRqZoUWbsDie Bremsbeläge wurden etwas gefettet an den Sitzen, die Zangen sind leichtgängig und wurden ebenfalls gefettet. Die Befestigung für die Ventilverlängerung macht sich gut ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132150mh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132151ix.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132152jy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27132153zr.jpg) Morgen gibts dann ne Spazierfahrt da hin: http://www.4-active.de/index.php?docId=212Kommende Woche müßte dann auch die Sache mit dem TÜV klappen
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
HAllo Hartwig,
Die Aluprofile hättest du nicht trennen müssen,GFK und Alu haben denn gleichen Ausdehnungskoffizient.Super tolle Arbeit! Gratuliere x-mal. Ch-turi
Meine letzten Zweifel sind nun ausgeräumt. Auch bei verzinktem Stahl liegt Körapur vor Sika 252. Ich werde am Übergang zum Alkoven eine Staumöglichkeit (Kiste mit mit 3-eckigem Querschnitt auf volle Kabinenbreite) für lange Sachen wie Sonnenschirm oder Zeltstangen u.ä. bauen. Ob aus Alu oder verzinktem Stahl weiß ich noch nicht, daher auch hier Klebeversuche. https://youtu.be/13sBHu5cv8Qund hier ein 3mm Alublech https://youtu.be/NXxN1_yrT8Qbeides wurde ohne Firlefanz mit Schmirgel angeschliffen und mit Aceton entfettet. Kein Primer, kein Aktivator, kein nix. Klebespalt wurde vernachlässigt, einfach eingeschmiert und zusammengepappt. Während meiner Versuche ist mir aufgefallen daß Sika, egal ob 252 oder 221 immer auf der Metallseite nachgibt, das Sika haftet also überwiegend an der GFK-Fläche. Bei Körapur gibt das GFK-nach! Die oberste Schicht wird ausgerissen! ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27173626tv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27173627sn.jpg)
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Ich wiederhole mich - aber das ist sagenhaft, die Fertigung der Alkovenecken ist geradezu ingeniös.
Die neuen Clearence Lights sind angekommen. Warum ist da ein Schalter dabei? Original ist da oben doch auch nix schaltbar? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27186582mz.jpg)
Üblicherweise nicht nein, vielleicht haben sie an dich als armen Deutschen gedacht und dir den gleich dazu gepackt. Wo hast die Bestellt?
1 members (atze),
160
Themen44,384
Posts675,483
