Posts: 8,335 Likes: 229
Posts: 8,335 Likes: 229 |
Posts: 26,647 Likes: 180
Posts: 26,647 Likes: 180 |
Hallo Hartwig,
für die Ventilverlängerungen gibt es Befestigungsklammern quasi "von der Stange" im LKW-Bereich.
Hatte ich nur für Stahlfelgen gefunden, für diese dicken Alus nicht  Ich schau mal...
Posts: 16,761 Likes: 360
Posts: 16,761 Likes: 360 |
Gibts schon wie Dapo sagt. Oder einfach die Hartplastikverlängerungen die Heute üblich sind, da wabbelt dann auch nix rum.
Posts: 14,378 Likes: 29
Posts: 14,378 Likes: 29 |
Auch in der entsprechenden EU-Rili findet sich als Ausnahme der Satz: "- Fahrzeuge, bei denen das Vorhandensein einer besonderen hinteren Unterfahrschutzeinrichtung mit dem Verwendungszweck unvereinbar ist."
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31997L0019
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Wenn ich gelbe Leuchten sehe bedeutet das ein Fahrzeug quer zu meiner Fahrtrichtung und da StVZO §49 in Kurzform von "lichttechnische Einrichtungen .. müssen vorschriftsmäßig ... Auch in weiss sind die nicht vorschriftsmässig. Kenne nur die CH-Vorschriften aber da die praktisch alle auf ECE/EWG Richtlinien basieren wird das auch in DE nicht anders sein. Darin steht Sinngemäss dass nach vorne 2 weisse Standlichter zwingend sein müssen, max. 2 weitere weisse Begrenzungslichter nach vorne dürfen fakultativ montiert sein. sowie ständig betriebsfertig sein" schreibt könnte es passieren das der jetzt bekannte Mangel nicht mit dem abgezogenen Stecker/Schalter abgenickt wird. Mit Abgezogenem Stecker wohl schon (hab ich ja auch so), dann sind das keine Lichttechnische Anlagen sondern nur Zierteile auf dem Dach Schalter wird -wenn er gefunden wird- wohl nicht abgenickt werden, da es dann wieder eine Lichttechniche Anlage darstellt, welche nicht den Vorschriften entspricht. Ozi hat schon recht, der Trachtenverein wird wohl bei 5 weissen Leuchten auf dem Dach weniger schnell einschreiten, legaler als die gelben sind die deswegen aber noch lange nicht. Wie ist es eigentlich in DE mit den sinnfreien Nebelschlussleuchten? Müsst ihr die haben oder sind die wie bei uns fakultativ? wo finde ich Infos über die geforderte Beschaffenheit dieses UFSs? Ich würde da gerne ne Dachlatte o.ä. dranschrauben fürn TÜV Richtlinie 70/221/EWG Anh II 5.4.1, 5.4.2 und 5.2 oder ECE Reglement 58, Ziffer 7 Dachlatte wird da wohl nichts da, wenn ich's richtig im Kopf habe, unter anderem auch eine gewisse Festigkeit gefordert wird. 10cm Höhe des Profils, 40cm ab dem hintersten Punkt des Fahrzeuges, 55cm Unterkante ab Boden Plus darf die seitlich nicht über die Reifen hinausragen und auf jeder Seite max 100mm weniger Breit als die Reifen sein. Ich hab damals bei der MFK (euer Tüv) nachgefragt und gerade was Lichter und UFS angeht schön bebilterde und vermasste Zeichnungen erhalten. Kann ich gerne zuschicken wenn du Deine Mailadresse per PN schickst. Ist aber bezogen auf CH, wobei wie oben bereits angedeutet die meisten Sachen eh auch in DE gleich sein werden da auf ECE oder EWG Richtlinien basierend. Gruss Urs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31997L0019 Das gilt nur im Nachweisfalle und auch nur dann wenn selbst ein klapp- oder einziehbarer UFS technisch unmöglich ist - also eigentlich Nie. Caruso ich weiss nicht was du hier bezweckst, das Thema UFS ist im Bremachforum schon vor Jahren durchgekaut worden und Alle brauchen einen, Keiner ist ohne davongekommen. Alle haben sie Einen gebraucht. Es macht also wirklich Null Sinn jetzt hier wieder falsche Hoffnungen zu wecken zu diesem Thema.
Das gilt nur im Nachweisfalle Ich soll nachweisen,dass er abseits befestigter Straßen hinderlich ist??? Zeig doch mal wo geschrieben steht,dass bei Fahrzeugen über 3,5t ausnamslos einer montiert sein muss. Kann ja sein,dass es so eine Verwaltungsforschrift gibt, dann hätte ich sie aber gerne.
Wie ist es eigentlich in DE mit den sinnfreien Nebelschlussleuchten? Müsst ihr die haben oder sind die wie bei uns fakultativ? Eine muss links oder mittig sein, eine zweite kann symmetrisch rechts sein. Bei Verwendung eines Leuchtenträgers,z.B. an einem Fahrradträger,dürfen die NSL am Fahrzeug nicht mitleuchten können. Beim Anhängerbetrieb dürfen beiden leuchten. Ob das auch für hohe Fahrzeuge gilt,die einen flachen Plattformanhänger hinter sich herziehen,weiß wieder keiner.
Dachte ich mir doch dass nicht alle Deutschen freiwillig eine so bescheiden aussehende Leuchte hinten an den Amis dranhängen. Auch wenn viele über die Schweizer Bürokratie fluchen...in Sachen Beleuchtung haben unsere Behörden doch noch etwas mehr Mitleid mit uns Ami-Fahrern als anderswo; Keine Nebelschlussleuchte nötig, Rote Blinker hinten erlaubt, alle Leuchten welche mit DOT gekennzeichnet sind, sind ohne wenn und aber erlaubt (ausser Gelbe Leuchten nach vorne). Ist die etwas grössere Ami-Sympathie echt weil der Louis Chevrolet ein ausgewanderter Schweizer war? Ob das auch für hohe Fahrzeuge gilt,die einen flachen Plattformanhänger hinter sich herziehen,weiß wieder keiner. Muss keine haben. Must nur die richtigen Kontrollschilder dran haben, beginnend mit einem weissen Kreuz auf rotem Hintergrund  Sorry, musste jetzt sein
311
Topics44,419
Posts675,801
Members10,119
