Seite 5 von 7 1 2 3 4 5 6 7
da ich letztendlich bzgl. des Unterdrucks nicht sicher war, habe ich es selber mal gemessen.
Und es zeigt sich, dass ich mit meiner Annahme nicht Recht hatte. Die Angabe im Reparaturleitfaden gibt die Druckdifferenz an, die erzielt werden soll, nicht den tatsächlichen (absoluten) Druck.
Bei meinem Daily beträgt die Druckdifferenz im Standgas ca 0,94 bar (940mbar) - das heißt der Druck fällt von 996mbar (Umgebungsdruck) auf ~ 50mbar.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Soo!
Thema "Zweitmeinung" (bekannt aus dem Gesundheitswesen): andere, modern ausgestattete Werkstatt, zwei Meister (Vater und Sohn). Messgerät am vom BKV abgezogenen Schlauch angesteckt, Motor anlassen, Unterdruck geht im Leerlauf zügig bis 0,8 und ein wenig darüber hinaus, bei kräftigem Gasgeben sogar bis knapp unter 0,9. Motor aus, Unterdruck bleibt. Danke, das genügt!
Jetzt ziehe ich mich vorsichtig, schamrot und rückwärts in die Deckung zurück und verhalte mich still. Außerdem werde ich mich gelegentlich am Kopf kratzen.
Schöne Grüße und danke für den Fisch
Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
ich habe heute festgestellt, dass aus dem Deckel des Bremsflüssigkeits-Behälters ein wenig Bremsflüssigkeit austritt (Flüssigkeitsstand ist auf Max). Deckel abgeschraubt und gesehen, dass da keine Dichtung drin ist. Kann eigentlich so nicht dicht sein mit Plastik auf Plastik. Also habe ich mal einen passenden O-Ring eingelegt. Jetzt kommt zumindest nix mehr raus. Gehört da eine Dichtung rein oder nicht? Auf dem Deckel steht BENDIX. Mal sehen, ob meine Dichtung der Flüssigkeit standhält. Die Be-/Entlüftung des Behälters ist ja wohl unabhängig von einer Dichtung?
Matti
U
U
Hallo Matti,
nach meiner Ansicht gibt es normalerweise eine "Schwepperdichtung" an den Deckeln. Dahingehend kann Dein O-Ring nicht verkehrt sein. Trotzdem solltest Du kontrollieren, daß der Deckel eine Entlüftungsmöglichkeit behält.
mit Grüßen von Kay, welcher jetzt einmal nicht nach dem aktuellen Bremsenstand fragt...
die zwei Italiener hier (Daily 40.10/Bremach Extreme) haben keine Dichtung am Bendix Deckel.
Hallo Matti,
Ich vermute, daß der O-Ring für anwendung mit Öl und daher aus NBR ist. Das ist NICHT beständig.
EPDM wäre beständig gegen Bremsflüssigkeit.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke!
Ich weiß leider nicht, woraus der Ring ist, werde ihn erst mal im Auge behalten. Ich verstehe noch nicht, wie das ohne Dichtung dicht sein soll. Druck kann doch im Behälter nicht sein. Mein Ring ist sicher nur eine Notlösung.
Matti
ist der Deckel ggf verzogen, Haarriss, Behälter zu voll ... oder es kommt vom Geber oben im Deckel.
Meiner ist ohne Dichtung dicht.
Servus zusammen,
eine frage in die runde:
ich hab vorne "Beulenpest" :-) an meinem 40.10er.
betroffen sind die kurzen bremsleitungen zu den sätteln.
hätte da von euch jemand eine teilenummer bzw. kann meine verifizieren?
bei meiner rausgesuchten (08797513) bin mir nicht ganz sicher
Fz-Nr ZCFD..5142202
vielen dank
beste grüße
thom
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
17,747,872 Hertha`s Pinte
7,443,623 Pier 18
3,514,564 Auf`m Keller
3,364,558 Musik-Empfehlungen
2,528,778 Neue Kfz-Steuer
2,348,773 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
