M Offline
ich habe mit meinem W463 300d ein Problem.
Seit kurzen habe ich beim fahren eine weise Abgasfahne und auch im Standgas.
An was kann das liegen?
Ist hier die Zylinderkopfdichtung defekt?
Im Standgas läuft er unrund und die Ventile klackern bzw Hydrostössel.
Mfg Martin
Hallo Martin,
das liest sich nach einer defekten ZKD im Bereich des Druckölkanals zwischen erstem Zylinder und Steuergehäuse.
Zappelt die Nadel Deines Öldruckanzeigers?
D
D Offline
Hallo Martin,
wie sieht es denn hinter deinem Kühlerdeckel aus und wie schaut die Kühlflüssigkeit aus? Fehlt Flüssigkeit nach längerer Fahrt?
Weisser Rauch verheisst nie was Gutes, ausser im Vatikan.
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
M Offline
Der Öldruck geht erst im Leerlauf runter auf ca. 1.8bar die Anzeige zappelt aber nicht extrem.
Im Ölkreislauf (Öldeckel) kann man nichts von Kühlwasser erkennen.
Ober er viel Öl braucht kann ich so nicht sagen, weil so fahre ich nicht mehr weiter, möchte nicht noch größere Folgeschäden.
Ich werde mich dran machen und den Kopf runter nehmen,
Danke für die Unterstützung.
hallo Martin,
klingt nach kaputtem ZK.
Fragt sich warum er (wenn Vermutung zutrifft) kaputt ist.
Bei mir war es kurzzeitige Überhitzung weil der Kühler in der Mitte zu war und der Viscolüfter nicht eingeschaltet hat.
Trotzdem schönes WE,
vgPeter
Hallo.
zappelt die Öldruckanzeige ganz wenig, maximal eine Zeigerbreite im Leerlauf?
M Offline
Hallo Thomas,
ja,die Öldruckanzeige zappelt nur eine Nadelbreite.
Hast Du noch einen Tip nach was ich schauen sollte.
wenn die Nadel so zappelt dann ist die Zylinderkopfdichtung am Ölkanal zwischen erstem Zylinder und Steuergehäuse undicht.
oepfu
oepfu
BE - CH
20,848,626 Hertha`s Pinte
8,198,603 Pier 18
3,906,392 Auf`m Keller
3,875,700 Musik-Empfehlungen
2,877,209 Neue Kfz-Steuer
2,848,253 Alte Möhren ...
0 members (), 1,983 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
