Seite 2 von 2 1 2
Also ich bin ja Fan vom 235 oder 255 /85 R 16 wink
Gruß Christopher
463.320
463.248
Nur mal als Denkanstoß:
ich hatte das gleiche Problem auf dem 463.202 noch mit dem Saugmotor.
Meine Lösung ist 245/75R16 auf original 7 1/2 R16 Daimlerfelge.
Vorteile:
- schmaler MT greift besser wenn es ernst wird
- exakt gleicher Abrollumfang
- Auswahl von verschiedensten Profilen (ich habe mich für BFG MT entschieden)
- 265/70R16 für Winterreifen gleich mit eingetragen
Nachteil:
- Optik
G-ruß
Timex
V
V
Wunderbar, was man hier im Forum an Informationen und Anregungen bekommt. Klasse !
Braucht man unbedingt das spezielle ORC Gutachten um beim TÜV erfolgreich die Eintragung zu bekommen ?
(Siehe auch http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/445347/Gutachten_Ashtaroth_16%22.html )
Wobei ich schon vermute, dass jetzt kommt: "Frage doch einfach selber Deinen TÜV Prüfer" angel
Also ich war mit Mayerosch erfolgreich beim TÜV:
http://www.offroadreifen.com/gutachten/1810075180-4-MB100.pdf
Der Prüfer war aber auch schärfer auf die unumgängliche Probefahrt, als die verworrenen Details der MB Freigabe und des zusätzlichen Gutachtens.
G-ruß
Timex
V
V
So, ich habe mal mit GPS nachgemessen. Ich habe nur 3-4 km/h Tachovoreilung.
Das ergibt mit reifenrechner.at folgendes:
245/75R16 : (Wie Timex schon schrieb):
Bodenfreiheit -0,1 cm
Geschwindkeitsabweichung: 0,2 %
Tachoabweichung: 0,2 km/h
> geht sicher, da sich ja nix ändert ;-)
265/75-16 :
Bodenfreiheit +1,4 cm
Geschwindigkeitsabwechung: 3,6%
Tachoabweichung: 3,6 km/h
> sollte gehen
235/85 - 16 :
Bodenfreiheit +1,5 cm
Geschwindkeitsabweichung: 4 %
Tachoabweichung: 3,8 km/h
> sollte gehen
255/80 - 16 :
Bodenfreiheit +2,0 cm
Geschwindkeitsabweichung: 5,1 %
Tachoabweichung: 4,8 km/h
> Riskant, damit komme ich wahrscheinlich nicht durch
255/85 - 16 :
Bodenfreiheit +3,2 cm
Geschwindkeitsabweichung: 7,7%
Tachoabweichung: 7,7 km/h
> Ist zu viel, Tachoangleichung nötig
Jetzt habe ich aber heute in der Offroad anlässlich des Grabber X3 gelesen:
Ab 2017 gibt es neue viele Reifen, weil sich die Grenzwerte für Abrollgeräusche verschärft hätten. Das trifft vor allem MT Reifen. Beim Grabber nennt man das deswegen ab 2017 "Reine offroad Reifen". Leider gäbe es dann aber (zumindest zur Zeit) keine Schneeflocke auf den Reifen.
Jetzt die Frage: Geschwindigkeitsindex "Q" ist ja bei mir zu wenig. Soweit ich weiß, war die "Rettung" immer, dass der Mindestindex nur bei Sommerreifen gilt und deswegen Reifen mit Schneeflocke etc. als Winterreifen diebezüglich befreit galten ? Was macht man denn ab 2017, wenn die MT bzw. Q Reifen keine Winttereifensymbole mehr bekommen ?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Ich fahre 285/60 R18 aufm ML (hier in Norwegen...)
ich koennte jetzt nicht sagen, dass dies so wenig Gummi fuer Offroad waere. Selben Durchmesser haetten dann 265/65 R18 oder, falls es die Tachoeinstellung hergibt geh auf 275/70 R18 was dann 84 cm Durchmesser waere, halt wie 285/75 R16 bzw 255/85 R16. Wie auch immer, das vorhandene Gummi bei 18 Zoellern sollte ausreichend sein ausser DU willst massiv Luft ablassen. Machen die Norweger gerne und das Ergebniss ueberzeugt mich nicht. Bin mit normalem Luftdruck unterwegs (muesste nacgucken wieviel) aber weniger als 1,6 bar hatte ich bisher nur ein einziges Mal zum Testen, da bin ich auf 1 Bar runter. Gelohnt hat sichs imho nicht wirklich. Dafuer ziehen sich die Norweger oefter mal die Reifen von den Felgen....
Was isn die eingetragene Hoechstgeschwindigkeit fuer Deinen G?
Muessen es denn unbedingt MT sein? Habe mit den BFG AT im norwegischen Offroad keine schlechten Erfahrungen gemacht, selbst mit Cooper Discoverer M&S in 235/85 R16 bin ich Offroad unterwegs gewesen, Langenaltheim, Tagliamento, norwegisches Offroad.
https://www.youtube.com/watch?v=M3u6ZlBIg9U
http://www.youtube.com/watch?v=HUQ3YUIXSkI
davon reden wir in den Videos...
Nach meinem Kenntnisstand ist die Regelung für die POR Reifen analog den M+S Reifen...der Cooper STT Pro als POR hat in 265/75-16 einen Speedindex K entspricht 110km/h...den könnte sonst ja niemand auf der Strasse fahren...
Grüsse Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Seite 2 von 2 1 2
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
0 members (), 402 guests, and 0 robots.
Posts675,900
