Page 20 of 21 1 2 18 19 20 21
Titelverpasser
Titelverpasser
Hinten Gelborange und vorne Rot.
SA 028519/15
SA 028519/15
Danke an Klaus
Kann mir jemand weiterhelfen.
Habe ein 1987 230 GE importiert, der wurde in der Vergangenheit auf ein 300 GD umgebaut.
Ich war damit beim TÜV wegen einer Ganzabnahme, alles soweit ok, aber er bemängelte
a) die H&R Spurverbreiterung 31mm pro Achse mit 285-60 -18 Reifen (lt. ABE geht nur bis 265-60-18)
b) keine Farberkennung an den Federn mehr sichtbar
Federn vorne: Ø 17mm 10 Windungen
Federn hinten: Ø 18,5mm 7,5 Windungen
wie kann ich da vorgehen, kann mir jemand ein Rat geben?
4
Professional
Professional
4 Offline
a) Distanzscheiben ausbauen und darauf verzichten
b) Da die Räder gerade ab sind: Durchmesser des Federdrahts jeweils oben, unten und in der Mitte messen
c) Die Suchfunktion hier im Forum benutzen und nach der Federtabelle Ausschau halten.
d) Messwerte mit der Tabelle abgleichen.
das Einfachste für a:
anderen TÜV suchen oder die Dinger raus schmeissen.
Zu den Federn: Bist Du sicher?
Mit 17mm vorne kenne ich nur eine Feder: A 463 321 04 04, allerdings hat die nur 9,5 Windungen. Sie ist bei Fahrzeugen mit 5.400Kg zGG verbaut, und dürfte in einem "normalen" G etwa so gut federn wie ein Holzklotz. wink
Hintere Federn haben normalerweise eine variable Drahtstärke, d.h. die Drähte sind in der Mitte dicker und werden zu den Enden hin dünner.
Weiß hätte 18,12mm, Lila 18,66mm in der Mitte.
Ich tippe daher mal auf irgendwelche undefinierbaren Höherlegungsfedern.
Hallo, welche Fehlerziffer hat denn der Mangel: Farberkennung nicht sichtbar? Ist im Mängelkatalog so nicht aufgeführt...
Grüsse Marcus
bezüglich der Spurverbreiterung - ich glaube rauswerfen bringt nix weil es vermutlich
um die zu großen Reifen geht....
Entweder braucht er neue Reifen oder ne Verbreiterung die mit 285ern zulässig ist
oder nen Prüfer ders ihm einfach einträgt (wo jetzt manche den Kopf schütteln werden laugh )
Gruß Christopher
463.320
463.248
Batterietuner
Batterietuner
Vielleicht sind es Zubehörfedern. Ist auf den Federn eine Nummer aufgedruckt oder sind sie so vergammelt, dass man gar nichts mehr erkennen kann?
Handtuch
G320 lang 1995
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Bei meinen Gs hat der TUEV / norwegische Pruefwerkstatt zwar nach den Federn geguckt ob sie intakt sind, nach Farben hat nie jemand gefragt. Und mein 300er war sichtbar hoeher mit den Weissen und 285/75 R16....
C
C Offline
auch wenn der Beitrag schon älter ist, mein Problem ist neu. Mein 460-er Cabrio 3oo Gd braucht auch neue Federn vorne und hinten. VA =gelborange und HA = weiß und alles ist gut? Ich benutze den Wagen zur Jagd und im Sommer als Cabrio. Mit Wildschwein im Heckpack hört er gar nicht auf zu schaukeln, trotz neuer Dämpfer. Ausserdem geht er hinten
in die Knie.
Es sind bestimmt noch die ersten Federn. Farb -Kennzeichnungen kann man
nicht mehr erkennen.
Grüsse Hans-Gerd
partsgrade
partsgrade
Ruhrgebiet
20,827,645 Hertha`s Pinte
8,193,402 Pier 18
3,902,035 Auf`m Keller
3,871,554 Musik-Empfehlungen
2,870,934 Neue Kfz-Steuer
2,845,023 Alte Möhren ...
2 members (Rockcrawlin90, 1 invisible), 542 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,038
Members10,192
