Posts: 234 Likes: 8
Posts: 234 Likes: 8 |
Nochmal der Klassiker: Wo kriegt man aktuell die Staubmanschetten für die Spurstangengelenke her? Danke und Gruss Fezzy
Posts: 7,375 Likes: 56
Posts: 7,375 Likes: 56 |
versuch es mal bei Kindermann Nutzfahrzeuge.
Gruß Thomas
Posts: 21 |
der Landmaschinenhandel in deiner Nähe kann meist auch helfen....
gruss
wolfgang
Posts: 569 Likes: 3
Posts: 569 Likes: 3 |
Hallo Fezzy, ich könnte mir vorstellen, dass Häfele da helfen kann: http://www.landtechnik-haefele.de/Grüßle
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Hi, es gibt ja wohl zwei unterschiedliche Grössen. Gibt es dafür Standartabmessungen? Denn könnte ich das mal Nebenan bei mir erfragen. G-russ Meister
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die vom Unimog 421! A 000 463 17 96 Am Lenkzylinder
Ich hab das noch mal verglichen. Ist aber auch nicht mehr lieferbar.
Die Lemförder- Nummer ist: 027 460 004 012
Hm, bei mir stand auf der Rechnung Unimog 406- komisch.
Gruß René
Posts: 1,265 Likes: 61
Posts: 1,265 Likes: 61 |
Ist der 421 nicht sehr ähnlich zum 406? war doch der mit dem langen Führerhaus aber technisch gleich oder?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Nee, nur die Hütte hat eine ähnliche Form; der Rest ist anders.
Die Manschetten vom 406 sind zu groß (A 000 463 11 96).
Gruß René
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo, Es gibt beim U421, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mehrere Größen. Eine davon paßt aber auch beim G. Kleine Manschetten habe ich leider gerade keine da, das würde eine Weile dauern. Auch wenn es etwas offtopic wird: Es gibt zwischen U421 und U406 durchaus viele gleiche Teile, das hängt u.A. auch von den Baujahren ab. So z.B. viele Achs- und Getriebeteile etc. Das ist aber insgesamt eine Wissenschaft für sich...
Posts: 234 Likes: 8
Hallo, habe den Tipp erhalten, bei: http://www.g-manufaktur.de/shopgibts 2 Typen für 16 bzw. 18 Euronen je Stück. Gruss Fezzy
445
Posts675,901
