Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Moin Uli, sorry - an den Hydrauliklenkungen (Block) wie im Bremach kann es schon eine Entlüftung haben. Das wäre dann die rote. Nicht an der blauen Einstellschraube drehen ! ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27229517vu.png) Ausgleichsbehälter befüllen - Motor im Leerlauf laufen lassen, die Entlüftungsschraube lockern. Wenn Öl an der Entlüftungsschraube aussickert, die Schraube wieder schließen. Das Öl sollte dann im Ausgleichsbehälter auf max stehen und mit der Zeit nicht mehr schäumen.
Posts: 177 |
Hallo Jürgen,
die rot umkringelte habe ich gemeint. Es gab etwas Probleme da offensichtlich gleich zwei Leitungen hinüber waren. Morgen früh sollte die Sache hoffentlich wieder funktionieren. Sonst muss ich nach Bochum reisen.... Vielen Dank nochmal!!! Beste Grüße ausm Norden Uli
Posts: 177 |
Frau und Auto sind unbeschadet zurück!! Super dass es dieses Forum gibt!! Danke und bis dahin Uli
1 members (DanP.),
598
Themen44,607
Posts675,907
