Page 2 of 2 1 2
G'Morgen Zusammen,
vielen Dank für die vielen Tipps. Ich mache ein "Winterprojekt" daraus, denn das hört sich doch nach einigem Aufwand an. Ich werde berichten.
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
Hi Markus,
schau dir mal deine unteren Türgummis an. Es kann sein das es unter dem Gummi durchkriecht. Die sehen bei dir schon so flach gedrückt aus.
Preiswerte Meterware habe ich hier gekauft: dichtungsprofi.eu
VG Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
Hi Steffen,
in der Tat war das auch meine erste Idee. Allein deshalb geschuldet, weil ich eben bei einer Wasserdurchfahrt auch mehr oder weniger direkt das Auto voll hatte. Ich fange definitiv an den Türen an. Da muss ich eh dran, denn bei der Fahrertür klappert und schlägt das Fenster.
Danke fuer den Link. Ich wäre wahrscheinlich zur Niederlassung gelaufen und hätte die passende Materialnummer bestellt. Meterware ist mal ne gute Idee.
Markus
m-ga.de
Moinsen,
ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Ich hatte es komplett verdrängt und war am Wochenende unterwegs als ich in ein richtiges Unwetter kam. Es goss aus Eimern und da konnte ich recht schnell sehen, dass es nicht die Türen sind. Es lief in Strömen hinter der Amaturenverkleidung in den Fussraum. Da kam so schnell so viel Wasser, dass ich durchnässte Füsse und Hosenbeine hatte. Ich habe noch beim Fahren den Stöpsel auf der Fahrerseite gezogen. Da muss ich dringend ran, man stelle sich vor auf dem Weg an den Balaton regnet es ...
Für weitere sachdienliche Hinweise dankbar, werde ich zeitnah (ist ja bald langes Wochenende) den Schlauchtest machen.
Markus
m-ga.de
G Offline
ich denke nicht, dass es die Türgummis sind. Auf dem Bild das du gepostet hast sehen die noch ziemlich gut aus....glaub mir, ich weiß wie abgenudelte Gummis aussehen. Nichtsdestotrotz kannst du ja mal die Gummis anheben, evtl. ist ja doch eine Löchle an der Karosse und da suppt es durch.
Hast Du Dir mal vom Motorraum aus die Stirnseite angeschaut, speziell die Ecke zum Kotflügel, da wo das Wasser von der Motorhaube abläuft? Nicht nur von außen schauen, von innen ist wichtig! Brauchst eine Taschenlampe dafür. Bei mir ist beidseitig ein Loch reingerostet, wo es regelmäßig reinläuft.
Grüße!
Hallo Markus,
gerne läuft das Wasser durch die Wischerwellen rein. Daher kontrolliere mal, ob da übermäßig Spiel in den Wellen ist, und ob die Muttern überhaupt fest sind.
Kontrolliere auch mal die Kabeldurchführungen in der Spritzwand, vielleicht hat sich da eine gelöst.
W Offline
Hallo Markus,
hatte das gleiche Problem beim 463 im Beifahrerfußraum. Bei mir kam das Wasser durch die Stirnwand unterhalb der Batterie. Vielleicht prüfst du den Bereich auch mal.
Viele Grüße
Max
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
wie Max schon geschrieben hat: unter der Batterie gibt es eine Kabeldurchführung, die "rutscht" gerne mal raus und dann kommt auch hier sporadisch Wasser in den Innenraum
Page 2 of 2 1 2
RolandThalia
RolandThalia
Oberbayern
20,448,749 Hertha`s Pinte
8,065,145 Pier 18
3,822,784 Auf`m Keller
3,754,533 Musik-Empfehlungen
2,777,284 Neue Kfz-Steuer
2,728,527 Alte Möhren ...
0 members (), 355 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,442
Posts676,156
Members10,135
