Seite 47 von 312 1 2 45 46 47 48 49 311 312
Hartwig Offline OP
Höhe ist jetzt 3,15m am höchsten Dach-Fenster, Kabinenhöhe 3,05m
2022 - Ruhe in Frieden
Hallo kann die Bilder von Hartwig nicht öffnen,Typ?Danke LG ch turi
Sali Turi
Die sind eigentlich selbstextrahierend, wenn die nicht automatisch bei dir angezeigt werden stimmt bei deinen Einstellungen was nicht.
Probier mal mit neu Laden.
Wie die meisten hier benutzt auch Hartwig Picr.de für die Bilder
LG Ozy
Jetzt ging es,glaube ich habe zu wenig Geduld,sieht sehr gut aus.Die Proportion stimmen.Was hast du für eine Breite?Bleibt das eine wechselkabine ?
Hartwig Offline OP
Breite an der Kabine außen ist 2,3m, an den Reifen der HA 2,42m.
Die Kabine bleibt drauf, könnte aber relativ schnell gewechselt, und ne Pritsche draufgebaut werden. Der Kabinengrundrahmen ist nur hinten fest mit dem Fahrgestell verbunden, vorne drücken ihn beidseitig je 1 Spiralfeder nach unten. Alle Versorgungsanschlüsse bekommen Schnellkupplungen.
Die Leitungen gehen aber alle hinten , nahe des Drehpunktes, in die Kabine, so kann ich im Notfall unterwegs, ohne Leitungen demontieren zu müssen, die Hütte hochkippen wenn man an die Spritpumpe müßte oder den Tank ausbauen oder oder...
Gratulation,saubere,perfekte Poliester Arbeit GFK bedeutet,schleifen,schleifen,Schleifen....
Man sieht es dir an.Alkovenboden innen kommen auch noch verstärkungswinkel eingeklebt,hatte auch L+R je ein Fenster,man braucht ja Luft und möchte auch etwas sehen.
Hartwig Offline OP
Die Fensterzwischenrahmen sind nun einbaufertig. Verwendet habe ich ein Alu Z-Profil 30x30x30x3. Die Schweißnähte wurden verschliffen, an der Stellen wo es dicht sein muß habe ich die Schweißnähte plan gefräst.
Die Fensteröffnungen an der Kabine sind auch gesägt, den Absatz habe ich mit der Oberfräse gemacht.
Als nächstes gehe ich die Negativform für meinen GFK-Heckleuchtenträger an.
Fortsetzung folgt ;-)
Boah das wird so ein tolles Mobil, ich freu mich auf das Endresultat!
Sieht jetzt schon sehr wohlproportioniert aus!
Das wird aber schön groß und komfortabel- da habe ich mit meinem RAM drinnen Platz wink
Hartwig Offline OP
Die Fensterzwischenrahmen sind eingeklebt, morgen wird die "Laibung" noch mit Kleber abgedichtet.
Die Negativ-Form für die GFK-Heckleuchtenleiste oben an der Kabine ist fertig, das Laminieren werde ich irgendwann in den nächsten Tagen beginnen. Jetzt mache ich erst mal innen weiter mit den Möbelentwürfen. Taugen die Möbelklappen-/Möbeltür-Scharniere aus dem Campingzubehör was?
TheSafariCentre
TheSafariCentre
Stein am Rhein, Schweiz
20,247,722 Hertha`s Pinte
7,980,440 Pier 18
3,763,885 Auf`m Keller
3,696,255 Musik-Empfehlungen
2,730,591 Neue Kfz-Steuer
2,683,427 Alte Möhren ...
1 members (atze), 160 guests, and 0 robots.
maik300ge
Themen44,384
Posts675,483
