Page 2 of 2 1 2
Hallo Steffen,
VA A0053234200 (Sachs 123 898)
HA A0043260400 (Sachs 310 796)
Gruß Silvio
W463, G350d Professional, 2018
Wenn es schwankt ist meistens die Zugstufe der Dämpfer zu soft eingestellt.
Die Druckstufe ist oftmals eh sehr schwach eingestellt, eine starke Druckstufe macht das Auto hart auf kleinen Unebenheiten.
Je straffer die Stoßdämpfer desto schneller muss man Fahren um Komfort zu finden.
Hallo Silvio,
Original geschrieben von kamikazee
Oder anders gefragt, welche Federm hat
das Schlechtwegefahrwerk vom Kurzen serienmäßig?
Ist nicht pauschal zu beantworten, hängt von vielen Faktoren ab.
Wenn ich dann meine FIN (WDB46332017104026) eingebe,
sehe ich jede Menge Federn (weiße, braune, gelborange Kennzeichnung) usw.
Ab Werk:
vorne braun
hinten gelb
Schlechtwege:
vorne gelborange oder weiß (je nach Fahrzeugausstattung)
hinten weiß
Vermutlich kam meiner ohne SW-Fahrwerk aus dem Werk
Richtig
Hallo Dapo,
vielen Dank für die Info. Hab mich da jetzt auch mal etwas reingelesen. Und langsam
wird es klar.
Für das SWF ist, wie ich gelesen hab meist weiß hinten und vorn verbaut.
Es macht daher sicherlich auch nur Sinn die Weißen in Kombination
zum SWF zu fahren oder?
Gruß Silvio
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
die Gelb-Orangen liegen dichtauf und sind meiner Ansicht nach etwas angenehmer als die Weissen. Das kommt dann aber auf die tatsaechliche Dauerbeladung an welche besser passen. Habe beide im 300er Cabrio gehabt. Unbeladen definitiv die Gelb-Orangen (mit Koni HT Raid). mit (Dauer)Beladung 300kg+ eher die Weissen.
Ich fahre grundsätzlich leer und ohne Rücksitzbank.
Selten Anhänger und Beladung, wenn dann nur kurzzeitig.
Gelb Orange für beide Achsen? Etwas Komfort wäre nicht übel
laugh
Gruß Silvio
Page 2 of 2 1 2
Hurra
Hurra
Deutschland, Bonn
20,768,943 Hertha`s Pinte
8,178,529 Pier 18
3,895,991 Auf`m Keller
3,856,443 Musik-Empfehlungen
2,857,130 Neue Kfz-Steuer
2,828,840 Alte Möhren ...
0 members (), 417 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
