Posts: 81 |
Hallo Steffen,
VA A0053234200 (Sachs 123 898) HA A0043260400 (Sachs 310 796)
Gruß Silvio
W463, G350d Professional, 2018
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Wenn es schwankt ist meistens die Zugstufe der Dämpfer zu soft eingestellt. Die Druckstufe ist oftmals eh sehr schwach eingestellt, eine starke Druckstufe macht das Auto hart auf kleinen Unebenheiten. Je straffer die Stoßdämpfer desto schneller muss man Fahren um Komfort zu finden.
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
Hallo Silvio, Oder anders gefragt, welche Federm hat das Schlechtwegefahrwerk vom Kurzen serienmäßig? Ist nicht pauschal zu beantworten, hängt von vielen Faktoren ab. Wenn ich dann meine FIN (WDB46332017104026) eingebe, sehe ich jede Menge Federn (weiße, braune, gelborange Kennzeichnung) usw. Ab Werk: vorne braun hinten gelb Schlechtwege: vorne gelborange oder weiß (je nach Fahrzeugausstattung) hinten weiß Vermutlich kam meiner ohne SW-Fahrwerk aus dem Werk Richtig
Posts: 81 |
Hallo Dapo,
vielen Dank für die Info. Hab mich da jetzt auch mal etwas reingelesen. Und langsam wird es klar. Für das SWF ist, wie ich gelesen hab meist weiß hinten und vorn verbaut. Es macht daher sicherlich auch nur Sinn die Weißen in Kombination zum SWF zu fahren oder?
Gruß Silvio
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
die Gelb-Orangen liegen dichtauf und sind meiner Ansicht nach etwas angenehmer als die Weissen. Das kommt dann aber auf die tatsaechliche Dauerbeladung an welche besser passen. Habe beide im 300er Cabrio gehabt. Unbeladen definitiv die Gelb-Orangen (mit Koni HT Raid). mit (Dauer)Beladung 300kg+ eher die Weissen.
Posts: 81 |
Ich fahre grundsätzlich leer und ohne Rücksitzbank. Selten Anhänger und Beladung, wenn dann nur kurzzeitig. Gelb Orange für beide Achsen? Etwas Komfort wäre nicht übel  Gruß Silvio
meic
BW; mehr w als b
1 members (1 invisible),
373
Topics44,500
Posts676,848
Members10,163
