Seite 2 von 3 1 2 3
Hallo Jürgen,
den Beitrag hatte ich gelesen und habe darauf mit Herrn Christ gesprochen. Er meinte wenn der Rest der Bremse gut aussieht macht es Sinn nur den Rbz. zu tauschen. Um sicher zu gehen hab ich dann die Rbz von 30.08 und 35.10 verglichen. Die sind, wenn mich nicht Alles täuscht, unterschiedlich.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob sich die Angabe 30.08 auf den Daily I o. II bezieht.
Gruß Uli
kannst ja mal vergleichen www.axel-augustin
hier sieht man ein kl. Auswahl von Fahrzeugen, bei denen der RB-Zylinder passt. Restyling ist der Daily I > NewDaily > NewDaily96 (bis 1999)
Hallo Jürgen,
welche Teilenummer hast Du denn als Grundlage für die Suche genommen. Oder andersrum; woher kommt die Nummer 8121579. Die Nummern die ich im Netz finde geben bei Augustin keine Treffer.
Gruß Uli
ich bin von dem Nachstellersatz IVECO Teilenummer 8124927 ausgegangen, den E.Christ erwähnt hatte - für den Daily 30.8. Zu diesen Bremsen gehört der Radzylinder 8121576.
Check mal den Kolbendurchmesser deiner Radbremszylinder, der ist ja immer angegeben.
So hab jetzt einfach 2 gekauft die so aussahen als ob sie passen. Nächste Woche geb ich mal durch ob ich richtig lag.
Grüße Uli
Deinen letzten Beitrag habe ich leider zu spät gesehen.... wird schon klappen...
OE-Nummern
ABE: C5E003ABE
ALFA ROMEO: 1561899
ALFA ROMEO: 9983471
ALFA ROMEO: 1560029
APEC braking: BCY1339
BENDIX: 212387B
BENDIX: 212347B
BOSCH: 0986475826
BREMBO: A12370
Brake ENGINEERING: WC1431BE
CIFAM: 101-248
DELPHI: 4241078
DELPHI: LW15312
DELPHI: WAP5312
FERODO: FHW4046
FIRST LINE: BBW1091
FIRST LINE: FBW1091
FIRST LINE: DW483
FORD: 70VB2261CB
FTE: R15032A1
GIRLING: 5002150
IVECO: 8121576
IVECO: 9983871
LDV: 0759704
MAGNETI MARELLI: BSW0144
MALÒ: 89804
METELLI: 04-0248
MINTEX: MWC084
MINTEX: MWC1266
NK: 802352
NUOVA TECNODELTA: 3325
OPEN PARTS: FWC307600
PAGID: 72060
QUINTON HAZELL: BWC3129
TRUSTING: CF209
TRW: BWB150
TRW: 67966163
UNIPART: GWC1215
VILLAR: 6235151
fri.tech.: CF209
NACHTRAG
Der im TGR35 Bj.96 verbaute Rbz. hat einen Kolbendurchmesser von 19,05mm. Diesen Rbz gibt es z.B. vom Hersteller Brembo unter der Nummer: A 12 394
Der oben genannte Rbz sieht identisch aus, hat aber einen Kolbendurchmesser von 17,46mm und den kleinen Passstift neben der Entlüftungsschraube auf der anderen Seite (spiegelverkehrt).
Nach reichlich Prüfung der Lage habe ich mich entschieden ab dem ALB die gesamte Anlage zu erneuern.
Leider gibt es die Ankerplatten bei Augustin oder anderen Anbietern nur mit den Rbz mit Kolbendurchmesser 17,46 oder 19,5... also zu klein oder zu groß. Ich habe mich hier estmal für den 17,46 entschieden (Wegen dem Hub im Hbz) und separat 2 Rbz von Brembo mit 19,05 bestellt.... Ob das zusammenpasst schreib ich wenn ichs weiß
Grüße Uli
ich bin mir zu 100% sicher, daß die Angabe "19,5" falsch ist...
Das wäre ärgerlich... Die Ankerplatten mit dem Rbz "19,5" gabs nur bei Augustin. Deshalb hab ichs nicht nochmal überprüft.
Gruß Uli
So... jetzt dachte ich, ich hätte alle Teile. Um die Nabe runter zubekommen braucht man aber einen Zapfenschlüssel (z.B. BGStechnics 8265-10). Der sollte passen und spätestens übermorgen da sein.
Weiß jemand das Anzugsdrehmoment der Nutmutter? 200Nm wie an der Antriebswelle?
Beste Grüße Uli
Seite 2 von 3 1 2 3
20,084,966 Hertha`s Pinte
7,929,100 Pier 18
3,739,626 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,676 Neue Kfz-Steuer
2,645,809 Alte Möhren ...
0 members (), 382 guests, and 0 robots.
Posts675,902
