Posts: 177 |
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27433855le.jpg) ich meine die Mutter 1 und 2. Vielleicht weiß ja auch jemand was da mit LH und RH gemeint ist??? Beste Grüße Uli
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
LH und RH könnte für Rechts-/Linksgewinde stehen, im Extreme ET Katalog steht da "ghiera scanalata destra" was in etwa Nutring rechts heißt. Es gibt ja zwei ET Nummern (Li / Re), aber jeweils mit Menge 2 ? Die Konstruktion ist anders als bei den IVECO Achsen, somit Drehmoment ?? Sind das Kegelrollenlager mit Distanzbuchse (10 - Spacer).
Posts: 177 |
wenn es keine zylindrischen Rollenlager gibt müssten es Kegelrollenlager sein. Ich kann im Moment nur seitlich draufschauen. Ich hoffe morgen kommt der Zapfenschlüssel.... dann weiß ich mehr. 10 ist laut Liste ein "spacer"
Grüße Uli
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo Uli, Das wäre ärgerlich... Die Ankerplatten mit dem Rbz "19,5" gabs nur bei Augustin. Deshalb hab ichs nicht nochmal überprüft. ich meinte nur, daß das 19,05 statt 19,5 heißen müßte, die Innereien sind praktisch immer zöllig: 19,05mm = 3/4" 17,46mm = 11/16"
Posts: 177 |
Hallo DaPo,
jo hatte ich auch so verstanden. Ärgerlich weil ich mir dann den Umweg über die 17,49er hätte sparen können. Der funktioniert aber eh nicht...weil an diesen Ankerplatten die Belege um ca. 2cm breiter sind. Passen also nicht in die Trommel. Außerdem haben die Rbz. seitlich neben dem Entlüftungsventil einen kleinen Passstift der bei den 19,05ern auf der anderen Seite ist. Jetzt habe ich erstmal die neuen 19,05er Rbz auf die alten Ankerplatten gesetzt.... Die Nachprüfungsfrist (TÜV) läuft ab.
Grüße Uli
387
Posts675,902
