Page 2 of 3 1 2 3
A Offline
ja, wenn Du den Motor "on block" fährst, dann wird's halt warm im Schalter
Aus dem Grund haben die schlauen Füchse von Mercedes vermutlich Taster verbaut: Finger weg = Strom weg.
Andreas
S Offline
Hi, ich find´s toll dass hier so viele mit diskutieren und auch Tipps und Ratschläge geben. Ich gebe zu, dass ich, was Elektrik betrifft eher ein Laie bin, aber mein befreundeter 74-jähriger Elektriker-Nachbar unterstützt mich bei allen elektrischen Dingen tatkräftig und bis jetzt ist uns noch keine Garage abgebrannt... :-)
Darf ich, ich hoffe dass jetzt niemand lacht, fragen, ob mir dieses Modul weiterhelfen könnte?
https://www.carmodule.de/produkt_P16791_Spiegelanklappmodul_V2.html
Ist nur eine Frage, ohne dass ich die Funktion wirklich verstehe.
Was ich im Schaltplan immer noch nicht richtig verstanden habe ist, dass M3 (also Elektromotor Klappfunktion) mit einem Kabel angesteuert wird aber parallel ein zweites läuft das kurz vor dem Motor aufhört. Wie ist das zu verstehen? Das hier mal angesprochene Poti scheint aber doch die Neigungsverstellung der Spiegel zu steuern und nicht den Motor Klappfunktion, oder?
Wenn man doch nur wüsste, welcher Motor da genau verbaut ist und ob er mit Plus und Minus angesteuert werden kann, dann wäre doch alles recht problemlos, oder??
Viele Grüße, Heiko
Titelverpasser
Titelverpasser
Ja, ihr habt ja alle Recht. Aber wenn ich schon umbaue auf elektrisch will ich doch nicht den Finger auf dem Taster halten. Man könnte auch das Fenster runterkurbeln und den Spiegel anklappen. Der G ist eh nicht so breit.
Oder du baust ein Seilzug...:-)
Also das mit dem drauf drücken denke ich wäre verkraft bar.
Was wäre damit den Spiegel mit nem anderen Motor zu versehen?
Gruß Julian
S Offline
Hallo Julian,
das ist ein guter Ansatz, dazu müsste ich aber wissen, welcher Motor verbaut ist. Aber ich habe mir jetzt einfach einmal einen Spiegel bestellt und nehme den mal auseinander und schaue, was da so drin ist.
Grüße, Heiko
Titelverpasser
Titelverpasser
Viele Grüße, Heiko
Hallo Heiko, ja damit geht es... recht einfach sogar.
S Offline
Hallo Klaus, vielen Dank für deinen Rat bzw. deine Hilfe zu dem Thema. Ich habe das Spiegelanklappmodul sowie zwei Außenspiegel bestellt. Ich werde berichten, ob es funktioniert. Einer hat es in einem 2007-er Mopf auch schon hinbekommen. Ich bleib dran. Grüße, Heiko
https://www.youtube.com/watch?v=ox5ruBH2EEU
Titelverpasser
Titelverpasser
musst halt nur als Eingang für den Spiegelanklapp befehl von einem Taster auf einen Schalter gehen. Aber das kriegt ihr sicherlich hin.
S Offline
Hallo Klaus, die Spiegel sind zwar noch nicht geliefert worden (das Anklappmodul ist da), aber es gibt zwei "theoretische" Neuigkeiten die ich dir und anderen Interessierten mitteilen möchte. Die ursprüngliche pdf der von mir weiter oben hoch geladenen Datei "Schaltplan TSG links Mopf ab Mj 2013" ist von meinem pdf-Creator falsch konvertiert worden. In der WIS sieht man, dass der Anklappmotor mit zwei durchgängigen Kabeln angesteuert wird und eben nicht nur eines wie in der pdf. Die eine Leitung ist mit "Fa" die andere mit "Ga" beschriftet. FA bedeutet wohl Spannungsversorgung Fahrt, Elektromotor Ein- und Ausklappen. Bei Ga konnten wir keine Hinweise finden, jedoch fanden wir in einem Schaltplan für eine Scheibenwischersteuervorrichtung ebenfalls den Begriff Ga, dort stand er für Masse. Es bleibt spannend.... smile Gruß, Heiko
Titelverpasser
Titelverpasser
Mach dir mal keine Sorgen. Der Motor hat in dem Sinne kein plus oder minus. Wechselst Du die Polarität von Plus af Minus, dreht er halt andersrum.
Page 2 of 3 1 2 3
christian_bonn
christian_bonn
Königswinter
20,744,679 Hertha`s Pinte
8,171,956 Pier 18
3,894,028 Auf`m Keller
3,852,126 Musik-Empfehlungen
2,852,758 Neue Kfz-Steuer
2,822,367 Alte Möhren ...
0 members (), 481 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
HPF
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
