Page 2 of 2 1 2
S Offline
Hallo Jürgen,
bei mir hatten die Ankerplatten ja nicht gepasst. Ich hab die Achse wieder eingebaut und dann die Rbz getauscht. Hat gut geklappt. TÜV ohne Mängel.
Grüße Uli
Hallo Uli,
als Bremach OT-Nr hab ich 83691 gefunden, also Teil 3 aus der Zeichnung oder hier.
Lieg ich da richtig?
Drehmoment frag ich bei Erich Christ an.
Danke, Mathias
Original geschrieben von stanjakow
...Was ich nicht rausbekommen habe ist das Drehmoment mit dem die Nutmutter wieder festgezogen wird. Am Kardan (die ist aber deutlich kleiner) sind es 200Nm. Da kann aber Herr Christ sicher helfen. Auf jedenfall Diff.sperre rein bevor Steckachse raus!!!
Maße/Typ kann ich leider auch nicht feststellen (nur Bestellnr.).Bei mir ist schon alles wieder zusammengebaut.
Grüße Uli
wenn du die Mutter meinst ist das Nr. 1 oder 2 (links/rechts)
Der Wedi muss ja getauscht werden.
Die Muttern kann ich doch vermutlich wieder verwenden.
S Offline
Muttern waren bei mir ohne Nylon.
Der Wedi ist glaube ich die 13 auf deiner Zeichnung.
Anello tenuta...
Grüße Uli
In der Beschreibung für Pos. 4 steht "Anello tenuta" was wohl Dichtring bedeutet.
Bei Pos. 13 heisst es "MIM 65X90X10 TIPO BASL 1366" (OT 81042) was wegen der Maßangabe tatsächlich eher nach Dichtring klingt. Danke.
Fragt sich, ob da jeder Wedi in der Größe 65X90X10 passen würde.
Habt ihr eine Quelle wo der bestellt werden kann...außer in Raab.
Gruß, Mathias
Anello tenuta...
Grüße Uli
BASL besagt dass der eine zusätzliche Dichtlippe hat > kugellager-express.de/wellendichtring-simmerring-basl-65x90x10-mm
Danke Jürgen !
Original geschrieben von juergenr
BASL besagt dass der eine zus�tzliche Dichtlippe hat
Kleine Ergänzung:
Nur das "SL" deutet auf die Staubschutzlippe hin.
"BA" ist die Bauform des Rings (hier, daß der Metallring komplett gummiert ist)
wink
Page 2 of 2 1 2
20,909,837 Hertha`s Pinte
8,212,079 Pier 18
3,916,580 Auf`m Keller
3,893,617 Musik-Empfehlungen
2,891,842 Neue Kfz-Steuer
2,874,437 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 1,496 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
