Page 14 of 48 1 2 12 13 14 15 16 47 48
Nach heutigen Gespraech mit Lackierer würde der Aufbau so aussehen.
GFK mit 320/400er Papier anschleifen
Nass in Nass Fueller von Spiess & Heck
Like 2 Komponenten Lack
Fragen:
Nass in Nass Fueller mit Elastifizierer
Low Lack ebenfalls Mir Elastifizierer?
Was haelt besser auf GFK? Was emptiest das Ormocar Netzwerk?
Ist das der richtige Farbaufbau fuer Ormocar?
Br Roland
PS Ozy, werde wohl auch deinen Farbton wählen.
Ich denke der Lackierer weiss was er tut, GFK ist ja nun nicht neu für ihn, gibt ja auch Autos die daraus bestehen. Ist ja schliesslich sein Beruf.
9002 mag ich, ein angenehmer Farbton. Eleganter als Reinweiss, weniger auffällig als Bunt und passt zu jedem Fahrzeugfarbton.
War ja bei unserem nicht ganz so easy mit Light Almond Pearl am Fahrerhaus, da machst die Schraube beim aussuchen der passenden Farbe.
Danke Ozy,
interessant wäre jetzt nur ob der Elastifizierer für unsere GFK Kabinen Sinn macht? Ob der Nachteile mit sich bringt? Wir halt alles "elastischer" und kann dann besser die Haarrisse vom GFK ab.
Gruß, Roland
Das weiss ich nicht leider, ich habe unsere Kabine direkt von Ormo lackiert geliefert bekommen.
Frag ihn doch mal dazu, hast ja auch genug Geld dagelassen. wink
Hallo Ozy,
jetzt ist auch unsere Kabine und das Dach des Trex mit RAL 9002 lackiert. Vielleicht konnten wir ohne Ausbesserung der Randabdichtung (dann bereits das 2. mal) den Wassereinbruch durch den Frame beseitigen. Beim Schleifen sind einige Risse zu Tage getreten. Drückt die Daumen, dass diese Baustelle jetzt beseitigt ist.
Ach ja für "Neulinge". Bitte sicherstellen, dass niemand das Trex Dach betritt oder direkt auf das Dach schwere Lasten ablegt.Hierdurch kann das Dach Haarrisse bekommen (die dann unter die Abdichtung der Verklebung führen)die dann unter Umständen zu Wassereinbrüchen am Frame führen können.Das Dach wir auf eine Art von "Dachrinne verklebt". Darunter läuft dann das Wasser (fall es rein kommt)zu den Frames vorne links und rechts. Es kommt dann aber auf die Ausrichtung des Fahrzeuges an. Vermutlich sind an unserem Ausstellungsfahrzeug die Militärexperten auf dem Dach gestanden?
Gruß, Roland
Wow, sieht sehr gut aus.
Hast du jetzt selber gemacht oder Lackierer?
Gruss Ozy
Hallo Ozy,
da war ein Lackierer mit Kollegen kurzfristig dieses Wochenende am Werk.
Nachträglich ist das gar nicht mehr so einfach ohne Farbschäden an anderen
Einbauten. Denke ist gut gelungen in der kleinen Kabine. Die hatten nur
40cm Luft zur Decke. Allerdings erst nachdem die Luft der Reifen abgelassen
wurde.
Jetzt geht es mit den anderen Baustellen im Innenraum weiter.
Gruß, Roland
Hallo Roland,
naja, das sieht ja schon sehr vielversprechend aus. GRATULATION
Und alles Gute bei der "Innengbaustelle"
Meine muss noch ein wenig warten
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Roland
Und natürlich Ihr anderen Bremachler.
Ich erinnere hier einmal absolut off topic an das Bremachtreffen am 1.und 2. Oktober auf dem Därr Treffen südlich von München.
http://klaus-daerr-treffen.globetrottertreffen.de/klaus-daerr-treffen/vortraege/
Unser Kollege und Reisefreund Manfred alias Bremach 11 hält dort einen Vortrag über seine Afrikadurchquerung in 5 oder 7 Etappen, habe nicht genau mitgezählt. Viele Jahresurlaube wurden dazu von seinem Mitreisenden verwendet.
Kommst Du da auch mit Deinem inzwischen weit gediehenen Indi ? Die Bremachs reservieren dort ein eigenes kleines Feld.
Sepp
DIN 14690 Feuerwehrsteckverbinder
Liebe Gemeinde,
kann man den im Link genannten Steckverbinder für einen Kompressor mit 28A Leistung empfehlen. Gibt es bessere Alternativen. Die Steckverbindung hängt an einer 8qmm oder 10qmm 2-poligen Leitung die 3m lang ist.
Danke, Roland
PS Batterieverbindung via Zangenklemmen nicht gewünscht und der Kompressor wird im Zweitwagen auch noch genutzt.
ChristianNO
ChristianNO
Stavanger, Norge
20,308,814 Hertha`s Pinte
8,006,132 Pier 18
3,775,596 Auf`m Keller
3,714,427 Musik-Empfehlungen
2,739,483 Neue Kfz-Steuer
2,696,130 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 416 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
