Page 4 of 4 1 2 3 4
U
U Offline
Hi ,
das Problem mit schlechtem Anspringen hatte ich bis letztes Jahr auch (95 er Daily ) , es lag am Anlasser-Typ. Da kannst du ne noch so neue Batterie haben, wenn du von Iveco die "Sparversion" ihres Anlassers drin hast, reicht die Drehzahl im Winter zum Anlassen des Motors nicht ganz aus.
Carsten Keller (bei Schweinfurt) (097251804) hat mir einen anderen Iveco Anlasser eingebaut, der dreht mehr als doppelt so schnell. Ergebnis : Springt an wie Nachbars Lumpi. - Die Kellers sind momentan in Argentinien, erst ab 7.2.17 in Deutschland zu erreichen. Viele Grüße
UWE
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Uwe
falls es wer braucht
hier sind die Anlassertypen:
(http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/630715/2.html)
"Bosch 0 001 362 102 mit 2,4 kW (11,5 kg), der bedeutend besser durchzieht als
Bosch 0 001 218 174 mit 2,2 kW (5 kg) aber eben auch gut doppelt so schwer ist."
gruß
herbert
R
R Offline
Danke an alle, muss mal prüfen welchen Typ ich drin habe. Sieht man das zufällig von außen (ohne Ausbau)?
Raphael
wenn man nicht den direkten Vergleich hat eher nicht.
Ich gehe davon aus, dass der "bessere" Anlasser einer mit Vorgelege (Planetensatz) Typ "EV" ist, somit braucht der weniger power und hat trotzdem mehr Drehmoment.
laanger 4x4
laanger 4x4
Muß nicht sein aber vielleicht ein Anhaltspunkt
der schwerere Anlasser hat auf der Vorderseite (auf das Fahrzeug bezugen)
eine Abstützung gegen den Motorblock.
Bei den Fahrzeugen mit denen ich zu tun hatte war im 92er Daily 4x4 und im Bremach der schwere Starter drinnen.
In den beiden 98er 4x2 Versionen war der leichte Starter ohne Abstützung drinnen.
gruß
herbert
Hallo Herbert,
der Bosch Anlasser 0 001 218 174 hat einen Ersatz mit der Nr. 0 001 109 344* und dazu steht bei Bosch
edit:
* und den gibt`s auch als AT Teil 0 986 017 490 ab ca 150,-€
Starter 0001109344
Starter Type: R78-M55 12V (R)
Bosch starter motors represent an investment in quality which will deliver long term value for you. Cheaper starter motors may appear the same, but a closer look will reveal the superior quality of the Bosch product.
Bosch units are:
Injected aluminium for durability and long life.
Have a reduced size for easy fitment.
Corrosion resistant for longer life in harsh conditions.
Have reduction drive which maintains continual speeds for easier starting.
EV steht für Anlasser mit Vorgelege.
Bosch Starter Typen - © VDI Verlag
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen,
was ist der Grund warum der KSB-Zug bei Deinem Fahrzeug nicht angeschlossen ist?
Danke und Gruss,
Horst
zu faul, geht ja auch ohne (bisher) klugscheisser
Page 4 of 4 1 2 3 4
nico
nico
Hamburg
20,365,489 Hertha`s Pinte
8,027,866 Pier 18
3,790,882 Auf`m Keller
3,734,295 Musik-Empfehlungen
2,754,800 Neue Kfz-Steuer
2,712,226 Alte Möhren ...
0 members (), 335 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 4
GW350 1
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,761
Topics44,419
Posts675,800
Members10,118
