Posts: 238 |
Kannst vergessen. Habe die Borbet montiert. Alleine mit ET63 steht die Felge schon fast an der Kante, was willst du dann noch Reifen montieren???
Wobei die Optik dann der nächste Punkt ist.
Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 367 |
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27571344ip.jpg) Vorne das sind Felgen vom Sprinter. Gab es mal günstig bei der Bucht. Ich muss jedoch mit 10mm Distanzscheibe fahren. ET meine ich -60 Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
...die 7,5x16 Felgen Atik und Ashtaroth sind ohne Kotflügelverbreiterungen mit max 235/85R16 auf dem 460 fahrbar wenn man den Lenkspurhebel rechts gegen die neuere, etwas mehr gekröpfte Version ersetzt. Geht aber nur bei460ern die den Lenkspurhebel mit 14x1,5 Schrauben haben, also nicht bei den ersten gebauten Autos. ... Das mit den ersten 460ern dachte ich auch... Ich hebe einen 1985er 461er der den "alten" Lenkspurhebel mit dem kleinen Konus hat: Der "neue" ist nicht gerade günstig und Daimler ist tierisch begeistert wenn sie das Teil wieder einlagern dürfen. ;))) ==> vorher nachsehen Gruß Marcus
G surft
Posts: 13 |
Danke für die Aussagen hier. Ich möchte Felgen haben, die ohne viel Aufwand auf dem G ohne Verbreiterung passen. Seit paar Jahren fahre ich 215/85 16 auf 5,5 J Stahl. Und das soll sich nun ändern. Die Reifengrösse soll aber bleiben (88PS)! Habe jetzt von Rial Transporter Felgen gefunden. Sind 6.50x16 ET 66 ,Mittenloch 84.1. Die Grösse müsste passen, oder?
Uwe
Was der Grossvater noch wusste : Ölflecke bleiben wie neu, wenn man(n) sie täglich mit Butter bestreicht !
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das Mittenloch ist etwas "grob"- geht aber noch. Lochkreis ist 130/5? Wenn sie übr die bremse passen, sollte es gehen. Ob der Reifen bei 3mm mehr ET und ca 6mm mehr Felgenmaulweite (=9mm!)schon am Lenkhebel streift, musst Du probieren. Ich glaubs aber nicht.
Gruß René
Posts: 419 |
servuss uwe,
meinst du diese felgen hier: http://www.ebay.de/itm/Rial-Transporter-6-5x16-ET66-5x130-Alufelgen-Polar-Silber-1000176780-/252137802197?hash=item3ab49589d5:g:TJAAAOSw5ZBWKch3
wenn du sie montiert hast, schreib doch mal bitte, ob sie ohne änderungen passen (bilder wären natürlich auch klasse). die wären dann auch auf meinem einkaufszettel, wenn alles passt.
vorab schon mal vielen dank & grüße mathias
Posts: 13 |
Hallo Mathias, ja diese Felgen werde ich bei meinem freundlichen Reifenhändler mal bestellen. Wenn sie nicht passen........ dann hat er schonmal solche liegen, wenn einer mit einem alten Sprinter solche will....! Werde Bescheid geben ob es so ist, wie ich mir das vorstelle. Grüsse Uwe
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
