Page 3 of 10 1 2 3 4 5 … 9 10
Nicht ohne meinen Roten.
Jürgen erstmal vielen Dank für den neuen Thread und allen anderen für die zahlreichen Tipps. Wie von Horst gebeten habe ich mal versucht den Anschluss der Batterien darzustellen, hoffe es hilft, bin vollkommener Elektro LAIE.
Als Verbraucher habe ich wie gesagt den Wechselrichter, mit dem wir zu 95% den Wasserkocher betreiben 1-3 mal am Tag je 1,5 Liter. Sonstiger Einsatz i.d.R. beim fahren, zum laden von Laptop, Kamera etc., also eher Kleinverbrauer. Über 12 V laufen 2x Engel 35 tr. Boxen, Standheizung, LED Lampen, USB Stecker zum laden für Telefon, iPad, Batterien, auch meist während der Fahrt.
Geladen wird während der Fahrt über die große Lima von Iveco, einen Booster von Büttner habe ich schon, aber noch nicht angeschlossen. Im Stand über Solar und ganz selten über Landstrom und Ladegerät (auf der letzten 6 Monatstour z:B. garnicht).
Zur Überwachung habe ich ein Philippi BCM2, der aber z.Zt. nur die hinteren Batterien zusammen, also als einen Wert darstellt.
Jetzt bin ich mal gespannt ob ihr ein Problem erkennt und ich diese dann auch verstehe. Sonst werde ich wohl wie Harry nur noch billige Baumarktbatterien verbauen.
Danke und Gruß
Dirk
Hallo, bitte etwas für die "Nicht Autoelektriker".
Ich habe an meinen Gel-Batterien 1x für Anlasser und separat 2x für Kabinenbetrieb (hintereinandergeschaltet) die Minuspole abgeklemmt. Mein Bremach steht in einer ungeheizten Garage. Wann sollte ich nachladen, oder ist das durch das Abklemmen überflüssig? Ich gehe davon aus, daß die Batterien voll sind, wenn das Ladegerät dies meldet. Ich lasse das Gerät aber meist noch über Nacht zusätzlich an den Batterien.
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
wenn die Batterien entsprechend der Vorgaben des Herstellers voll geladen sind und die Batterieoberfläche sauber und trocken ist (und trocken bleibt - Kondenswasser) sollte die Lagerung über 6 (Winter-)Monate kein Problem sein. Kannst aber auch ein Ladegerät angeschlossen lassen, das die geforderte Erhaltungsladung beherrscht.
Laut Exide:
Ich fange mal mit dem Solarregler an:
Da Du Gel Batterien verwendest steht der Regler wohl in Einstellung "versiegelt". Das bedeutet laut Datenblatt das mit einer Spannung von 14,1V 1 Stunde geladen wird und dann auf 13,7V gehalten wird.
IMHO zu wenig Spannung und zu kurz -> Batterien werden nie richtig voll
Ist der Regler neben der Batterie eingebaut? -> dann wäre der interne Temperatursensor korrekt
Falls nicht funktioniert die Temperaturkompensation nicht!
Einen externen Temperatursensor sehe ich nicht an der Batterie. Evtl. nachrüsten?
Zum Laden über die Lima:
Ich würde mal an der Batterie bei laufendem Motor messen welche maximale Spannung erreicht wird.
Der Büttner Booster wäre hier auf jedem Fall die beste Lösung und auch für den einen Temperatrsensor verwenden.
Wenn ich mich zu knapp oder unklar ausdrücke bitte fragen.....
gemütlicher 4-Tonner
Zur Voltmessung:
Ich will eines festhalten und da wird mir wohl niemand widersprechen:
Die Spannungsmessung mit einem 4 1/2 Stellen DVM ist so genau, dass wir es genauer nicht brauchen. Ich meine mit "wir" uns Normalverbraucher. Auch eine normale Kfz-Werkstätte, die hat sogar ein Fluke.
Aber oft lesen wir die Spannung an einem 3-stelligen Einbauinstrument ab, etwa am Ladegerät, Solarregler etc. Die sind billig und ob dann 14.0 oder 14.2 Volt stimmen steht in den Sternen. Trotzdem sind solche Unterschiede schon ein wenig praxisrelevant.
Zu dem Schaltplan von Dirk fällt mir ein: Du hast doch den Philippi-Computer verbaut, den ich auch habe. Da ist man doch ständig darüber informiert, wieviel Restkapazität in den Akkus ist. Ich etwa habe das Teil im Cockpit vorne verbaut und sehe immer wenn ich fahre dorthin, weiß also wirklich immer, was Kapazität und Ladestrom gerade machen. Du wirst sicher auch oft auf diesen Monitor schauen. Da kann einem ein langsames Batteriesterben durch Ladefehler doch nicht entgehen.
Jetzt die Frage: Sterben bei Dir beide Exide gleichzeitig oder nur eine der beiden?
Bei Letzterem kann es ein Kontaktproblem sein, wie Jürgen vermutete. Ein Problem an beiden sollte der Philippi doch entschlüsseln.
Deinen Spannungswandler schaltest Du doch aus, wenn das Wasser kocht, oder? Der hat ja einen nennenswerten Ruhestrom. Aber das würde Dir der Philippi auch sagen.
Sepp
Original geschrieben von SeppR
Zur Voltmessung:
das glaube ich bei einem Markengerät nicht. Eine Firma wie Votronic etc wird wohl in der Lage sein, in dem begrenzten Messbereich (8V - 32V) eine Genauigkeit von ~0,1V zu liefern (im NormTempBereich).
Zumindest schreiben sie das
Das Votronic LCD-Voltmeter S dient zur Kontrolle der Start- und Bord-Batteriespannung.
Die Spannung (Volt) wird in 0,1 V-Schritten präzise anzeigt.
@Alex
An dem Sun Saver Duo hängen die Gel und die Fahrzeugbatterie, ein Sensor ist nicht angeschlossen. Bei voller Sonneneinstrahlung geht der Philippi teilweise bis 15,3 V, dabei steigt zb. der Wandler auch aus.
Kannst du IMHO mal bitte erklären.
Bei laufendem Motor kommen über 14 V an allen drei Batterien an, gemessen im Stand.
@ Sepp
Philippi ist zwar in der Kabine montiert, monitore ich dort aber auch, hilft aber scheinbar nicht. Den Wandler schalten wir nur an wenn die Anzeige min. 13 V zeigt und volle Batterie, in dem Fall 200 Ah die ich eingestellt habe. Die Batterie ist idR auch nach 2-3 Fahrzeit voll. Gilt auch für morgens, da wir idR so stehen, dass das Dach gen Osten zeigt, also bis zum Frühstück schon ein paar Stunden geladen hat. Einzige was uns ab und an wundert, ist dass die Anzeige teilweise springt, also steht 2-3 Stunden auf 185 Ah und springt dann auf 200 Ah.
Die Batterie scheint also immer voll zu sein, sie verliert dann unter Belastung nur sehr schnell an Leistung. Wie gesagt um die 11,8 V nach dem Wasserkochen in den ersten 3-4 Monaten, danach dann immer Abfall unter 11,5 V so das wir den dann immer abgeschaltet haben. Wie gesagt, der Startpunkt war immer ähnlich rd 200 Ah und mehr als 13 V.
Dirk
Original geschrieben von dfbalu
@Alex
das ist ja wohl ein wenig viiel, zumal wenn der Regler lt Handbuch max 14,8V kann und den Temperaturfühler kannst und solltest du an den Batterien anschließen.
Schau doch mal wie der DIP Schalter am Regler steht.
wikipedia.org/wiki/Liste_von_Abkürzungen_(Netzjargon)
Kabriofahrer
Kabriofahrer
da ist doch was kaputt - das ist deutlich zu viel.
Treten die Spannungen längere Zeit (>15sec) auf oder nur in kurzen Spitzen bei z. B. "Sonne kommt hinter Wolke hervor"?
(der Regeler ist aber doch kein MPPT - oder hab ich was überlesen?)
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
ist ein PWM Regler
Der SunSaver Duo ist ein hochentwickelter pulsbreitenmodulierter Laderegler für zwei Batterien für Wohnmobile, Wohnanhänger, Boote sowie andere Installationen, die das gleichzeitige Aufladen von zwei separaten (isolierten) Batterien erfordern.
Der Regler verfügt über einen Solareingangsanschluss und zwei Batterieanschlüsse.
lonny
lonny
irgendwo in Nordrhein-Wandalen
20,921,496 Hertha`s Pinte
8,214,695 Pier 18
3,918,132 Auf`m Keller
3,896,539 Musik-Empfehlungen
2,894,396 Neue Kfz-Steuer
2,877,155 Alte Möhren ...
0 members (), 1,324 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
