Posts: 8,318 Likes: 220
Posts: 8,318 Likes: 220 |
Hallo Chris, hast du dir schon mal überlegt anstatt der AHK im Urlaubsmodus einen Tritt zu basteln? PS: dank dir habe ich einen F350 mit dem 6,0 Powesrstroke welcher in 2 Jahren in 3 Werkstätten war und "aufgegeben" wurde wieder zum Laufen gebracht. Die letzte Werkstatt hatte es fertig gebracht den Luftfilter, dessen Gehäuse und den Turbo explodieren zu lassen Danke nochmals für deine Hilfe!!
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Hallo Chris, hast du dir schon mal überlegt anstatt der AHK im Urlaubsmodus einen Tritt zu basteln? PS: dank dir habe ich einen F350 mit dem 6,0 Powesrstroke welcher in 2 Jahren in 3 Werkstätten war und "aufgegeben" wurde wieder zum Laufen gebracht. Die letzte Werkstatt hatte es fertig gebracht den Luftfilter, dessen Gehäuse und den Turbo explodieren zu lassen Danke nochmals für deine Hilfe!!  Iss nich wahr! Davon hast Uns nie was erzählt in deinem Thread.
Doch Ich habe schon viel gesehen, aber sowas noch nicht. Möchte hier nicht den Fred von Chris entern.
Ok berichte das mal drüben, ich lerne gern dazu. :-)
Posts: 132 |
Hallo Chris, hast du dir schon mal überlegt anstatt der AHK im Urlaubsmodus einen Tritt zu basteln? PS: dank dir habe ich einen F350 mit dem 6,0 Powesrstroke welcher in 2 Jahren in 3 Werkstätten war und "aufgegeben" wurde wieder zum Laufen gebracht. Die letzte Werkstatt hatte es fertig gebracht den Luftfilter, dessen Gehäuse und den Turbo explodieren zu lassen Danke nochmals für deine Hilfe!!  Hartwig, die Kabine hat eine ausklappbare Trittstufe, das geht ganz gut. Die Hängerkupplung ist abnehmbar und ist im Moment nur dauerhaft drauf, da ich den Hänger oft für den Hausumbau brauche. Und gerne geschehen. Zum gegenseitigen Helfen sollte ein Forum doch (auch) dienen  Schreib doch in deinem thread, was genau gefehlt hat.
Posts: 132 |
So nach 2 Tagen Hohlraum- und Unterbodenschutz erledigt - eine Schweinearbeit. (ohne Bühne) Der Vorbesitzer hat zum Glück ständig behandelt und nachgebessert. Mehr als oberflächlicher Flugrost ist nicht zu finden (mit Ausnahme der kleinen Ecke an der Pritsche und den Türuntekanten.) Die Bilder sind mit Blitz aufgenommen, deshalb erscheinen die Farben etwas eigen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27492636vu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27492637hf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27492638ht.jpg)
Och jetzt komm aber, du hast uns über 6 Jahre auf die Bilder warten lassen? Und da heisst es ich sei langsam wenns mal 2 Wochen geht..... *grummel grummel*
Posts: 132 |
Ich bin halt eher langsam
Posts: 132 |
Die Ecke an der Pritsche ist gemacht (eine kleines Teil eingeschweißt, ein Teil nur entrostet bzw blankgeschliffen). Jetzt geht es ans nächste.
Haben im Garten eine Auffahrt, die ich zum Kabine abstellen rauffahren muss. Auf der nassen Wiese ging Anfahren mit Heckantrieb nicht, laut Spuren und Gefühl hat das LSD Diff nichts oder fast nichts getan. (Habe im Gegensatz zu Ozy kein Torsten, es ist das originale LSD verbaut)
Jetzt bin ich am Überlegen: Vorne und hinten oder nur hinten Torsten, prinzipiell bei Reise Fahrzeugen recht angenehm Oder Hinten eine 100% Sperre, die speziell im Gelände durchaus fein ist. Oder das LSD mit neuen Belägen versehen-die schnellste und einfachste Möglichkeit- denke aber, dass mir hier die Sperrwirkung zu gering ist.
Tipps, Erfahrungen,...?
MFG Chris
Sali Chris
Ich würde dir zu Torsen, sprich TrueTrac, raten. Die bringen dir bei genanntem Einsatz mehr nutzen. Mechanische 100% ist ja grundsätzlich erst mal ein offenes Diff, da richt dir ne feuchte Strasse dass du ein wild durchdrehendes Rad hast, Kurven etc., nervig. Nicht vergessen du hast ein Triebwerk vorne drin und keinen Fuel-to-noise Converter. Ab Gen3 werden 99% aller Diesel Ram mit der Torsensperre ab Werk ausgeliefert.
Die Vorderachse ist optional aber nice to have. Mein Auto hat mich derart bestückt überall hingetragen. Es war beachtlich wo und wie das auf unserer USA und Island Tour überall einfach gefahren ist, egal ob Steil, Verworfen, Nass, engste Kurven auf losem Schotter, Gasgeben genügt, selbst mein Vati hätte das fahren können.
Im Jeep und im LKW habe und hatte ich 100% Sperren, die haben aber eben den Nachteil dass sie entweder zu oder offen sind. Torsen ist da ein kleines mechanisches Wunder da es Drehmoment verteilt und nicht Drehzahl, sprich es funktioniert auch in Kurven dass die Kraft ohne zu klemmen an das Rad geht das mehr Traktion hat.
Dazu der Vorteil dass du keine Schalter, Kabel, Schläuche, Löcher im Diff brauchst.
Dein derzeitiges LSD ist ausschließlich auf der Strasse brauchbar, da funktioniert es ganz passabel, mehr aber auch nicht.
LG Ozy
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar),
302
Posts675,972
