Seite 2 von 3 1 2 3
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Alle miteinander!
Die Tipps waren perfekt richtig! Habe die Sperre am Zylinder Druckers gemacht und das Rad angehoben. Schon beim Anheben drehte sich das Rad, obwohl s noch bissel Bodenkontakt hatte und es machte :Klack!
Ich fühlte mich, als ob ich einen Drachen mit einem Lutscherstiel erschlagen hätte....!
Die Sperre war sofort draußen, möglicherweise ist der Schlauch tatsächlich zu, denn es kamen max 2ml BF raus.
Interessant sind die Schlüsselweiten:12,14,16,das bin ich vom Wolf nicht gewohnt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Batterietuner
Batterietuner
Glückwunsch zur Lösung (der Sperre).
Wurde an den Sperren schon mal die Bremsflüssigkeit gewechselt? Versuch das mal. Die Flüssigkeit sollte von alleine durchlaufen. Oder mit etwas Druck nachhelfen.
Ich habe das gerade gemacht und die Flüssigkeit sah nicht mehr gut aus. sick
Handtuch
G320 lang 1995
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich vermute, dass das dringend mal gemacht werden musste. Was da unten raus kam, sah nicht mehr gut aus, auch wenn es nur paar Tropfen waren...
W463.248, G500,2002
Hallo Volker,
warum sollte die Bremsflüssigkeit in den Sperren auch länger drin bleiben als im Bremssystem.
steht bei mir auch noch an, will gar nicht wissen wie alt die flüssigkeit schon ist... kotz2 vielleicht schaffe ich es dann auch gleich überall stahlflexleitungen einzubauen...
grüße
mathias
Prinz Valium
Prinz Valium
Das ist eine gute Frage. Du weißt ja, ich habe den Wagen vor 1/2 Jahr gebraucht gekauft und mein Japanisch zum Lesen der Servicenachweise ist bissel eingerostet.....
Werde ich demnachst(machen lassen, habe das passende Gerät nicht.....)
W463.248, G500,2002
Hallo Mathias,
ja nach Motor ist der Einbau der Stahlflexleitung für die Vorderachse extrem spaßig.
hallo thomas,
hab den om603 verbaut.
von welchem motor/getriebe kombination sprichst du?
soweit ich eben mal meine bilder vom unterboden, bereich vorderachse durchgeschaut habe ist der verbindungsschlauch von der sperre zum halter am rahmen unproblematisch.
aber es scheint, dass es noch einen felxiblen verbindungsschlauch nach hinten zur hinterachse gibt, bei welchem der flansch zwischen rahmen und getriebe liegt (wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe).
das ist etwas eng, sollte aber mit gebrochenen fingern gehen... eek
schraubenschlüssel muss man sich ggf. anpassen.
gruß
mathias
Hallo Mathias,
also bei meinem G 500 BM 241 ist der Verdrehwinkel für das Werkzeug an der oberen Verschraubung arg wenig.
hallo thomas,
gu möglich, das die obere verschraubung bei allen G´s sehr zeitaufwendig zu wechseln ist, wenn ich mir das nochmal durch den kopf gehen lasse. grin
gerade deswegen ist es noch ein guter grund auf stahlflex umzusrüsten, denn damit hätte man nahezu ein leben lang ruhe und man ist lediglich zum wechseln der bremsflüssigkeit angehalten.
wird in den nächsten jahren durchgeführt...
grüße soweit
mathias
Seite 2 von 3 1 2 3
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
