Seite 3 von 3 1 2 3
U
Umlungu Offline OP
U
Hat jemand die Maße der Original-Batterien zur Hand? Die waren 45Ah, oder?
Prüfe gerade Alternativen (zu Varta) von Exide und Sonnenschein, die baulich passen könnten.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
4
Professional
Professional
4
A005 541 31 01
12V 60Ah 680A (EN)
U
Umlungu Offline OP
U
LxBxH 242x175x190
Tobias
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
die Sonnenschein (Exide) 100Ah Blöcke mit der Versorgungsnummer (NSN) 6140-12-190-9027 sind sicher eine gute Wahl - aber nicht ganz günstig zu beziehen.
Abmessungen L 28,4 cm x B 26,7 cm x H 23 cm, Gewicht: 39,5 kg Bezeichnung beim Hersteller NBB B24
4
Professional
Professional
4
Sorry, aber davon passt vermutlich nicht einmal eine in den vorderen Batteriekasten des 461.334, der für 2x 60Ah (einzeln nacheinander reingewürgt) so gerade eben ausreicht.
Vielleich:
EXIDE A512/55 A
L261 x B136 x H230 mm
2 davon gehen beim Wolf sehr gut rein
4
Professional
Professional
4
Was beim Wolf passt, passt beim Pur bzw. Professional leider nicht.
(Dem Themenstarter geht es um das Baumuster 461.334)
O
O
Original geschrieben von 461.334
A005 541 31 01
12V 60Ah 680A (EN)
Hmm, die Nummer bezeichnet aber eine 50Ah- Batterie EXIDE Maxxima 900
René
4
Professional
Professional
4
Zahlendreher! Habe gerade nochmal nachgesehen: A005 541 13 01 ist zutreffend.
O
O
Das klingt besser, 60Ah 400A/680A Startstrom 242x175x188.5mm von Varta.
René
Seite 3 von 3 1 2 3
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
