Posts: 540 Likes: 6
Posts: 540 Likes: 6 |
Hat jemand die Maße der Original-Batterien zur Hand? Die waren 45Ah, oder?
Prüfe gerade Alternativen (zu Varta) von Exide und Sonnenschein, die baulich passen könnten.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Posts: 526 Likes: 8 |
A005 541 31 01
12V 60Ah 680A (EN)
Posts: 540 Likes: 6
LxBxH 242x175x190
Tobias
Posts: 2,011 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,011 Likes: 105 |
die Sonnenschein (Exide) 100Ah Blöcke mit der Versorgungsnummer (NSN) 6140-12-190-9027 sind sicher eine gute Wahl - aber nicht ganz günstig zu beziehen. Abmessungen L 28,4 cm x B 26,7 cm x H 23 cm, Gewicht: 39,5 kg Bezeichnung beim Hersteller NBB B24
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Abmessungen L 28,4 cm x B 26,7 cm x H 23 cm, Gewicht: 39,5 kg Bezeichnung beim Hersteller NBB B24 Sorry, aber davon passt vermutlich nicht einmal eine in den vorderen Batteriekasten des 461.334, der für 2x 60Ah (einzeln nacheinander reingewürgt) so gerade eben ausreicht.
Posts: 231 |
Vielleich: EXIDE A512/55 A L261 x B136 x H230 mm 2 davon gehen beim Wolf sehr gut rein
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Was beim Wolf passt, passt beim Pur bzw. Professional leider nicht.
(Dem Themenstarter geht es um das Baumuster 461.334)
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
A005 541 31 01
12V 60Ah 680A (EN) Hmm, die Nummer bezeichnet aber eine 50Ah- Batterie EXIDE Maxxima 900
Gruß René
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Hmm, die Nummer bezeichnet aber eine 50Ah- Batterie EXIDE Maxxima 900 Zahlendreher! Habe gerade nochmal nachgesehen: A005 541 13 01 ist zutreffend.
Das klingt besser, 60Ah 400A/680A Startstrom 242x175x188.5mm von Varta.
Gruß René
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar),
283
Posts675,899
