Page 3 of 3 1 2 3
Prinz Valium
Prinz Valium
An der VA ist der Verdrehwinkel so ca 15 Grad, das geht echt sch....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Batterietuner
Batterietuner
Original geschrieben von Wölflein
Das ist eine gute Frage. Du weißt ja, ich habe den Wagen vor 1/2 Jahr gebraucht gekauft und mein Japanisch zum Lesen der Servicenachweise ist bissel eingerostet.....
Werde ich demnachst(machen lassen, habe das passende Gerät nicht.....)
Japanisch hilft da nicht. In meinen deutschen Unterlagen taucht kein Intervall für die Sperren auf.
Im Normalfall braucht man fürs Wechseln der Flüssigkeit auch kein Spezialwerkzeug.
Handtuch
G320 lang 1995
Prinz Valium
Prinz Valium
Jein,wenn die Plörre mit Schwerkraft nicht mehr abläuft....?
Bastellösung?
W463.248, G500,2002
1
1 Offline
Volker, dafür schaffst du dir einmal 1 Bremsentlüftungsgerät an, welches mit Druckluft vom Kompressor betrieben wird, und du bist alle Sorgen los....
ich hab sowas seit Jahren, funzt für ALLE Fahrzeuge (inkl. meinen Motorrädern und weibchens Roller)
kann ich nur empfehlen....
ich versuch mal was im Netz zu finden und schicke dir dann einen Link...
im übrigen: bei meinem 500er war die VA Sperre auch dicht, hab dann die Entüftungsschraube abgenommen und mit Druckluft VORSICHTIG reingeblasen, hat gefunzt, seither ganz normales durchsaugen mit dem Gerät möglich....
Gruß vom Hannes
PS:"Jein,wenn die Plörre mit Schwerkraft nicht mehr abläuft.."
hast du dabei den Schraubdeckel vom Vorratsbehälter abgenommen ???
Prinz Valium
Prinz Valium
Hannes, als ich gestern das geschrieben habe, musste ich auch erst mal nachdenken, aber :ja!
W463.248, G500,2002
1
1 Offline
Den hier
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4320921_-entlueftungsgeraet-01422l-sw-stahl.html
so einen /ungefähr) hab ich.....war etwas einfacher ausgeführt und hat etwas unter 100 Euros gekostet...
kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist eine einmalige Anschaffung und man kann alleine bequem die Bremsflüssigkeit tauschen...
Gruß Hannes
Hmm, das wundert mich, normal müßte die Flüssigkeit bei abgenommener und nach unten hängender Leitung bei offenem Schraubdeckel zügig nach unten auslaufen.....hmmm, Dreck in der Leitung ????
Batterietuner
Batterietuner
Bastellösung?
Kann Jemand sagen, wie viel Druck bei aktivierter Sperre auf der Leitung ist? Kann man diesen Druck nutzen um den Dreck raus zu spülen?
Erst die Sperre aktivieren und dann die Flüssigkeit vorsichtig über den Entlüfter ablassen.
Handtuch
G320 lang 1995
U
U Offline
Hallo Handtuch,
wegen einem defekten Druckwandler (es ist dann Bremsfluessigkeit in das gesamte Unterdrucksystem gezogen worden....was ne Schweinerei), habe ich mich intensiv mit dem Sperrensystem beschaeftigen muessen.
Um mit einem leichten Ueberdruck die alte Bremsfluessigkeit aus dem System zu druecken, und auch um das System zu spuelen, habe ich mir in Ermangelung eines Wechselgeraetes, einen gebrauchten Bremsfluessigkeitsbehaelterdeckel besorgt. In die Mitte des Deckels habe ich dann ein Loch gebohrt um ein altes Schrader Fahradschlauchventil zu verschrauben. Damit kann man dann mit der Fahrradpumpe wunderbar LEICHTEN Druck im System aufbauen und die Leitungen spuelen.
Sollte auch fuer das Bremssystem funktionieren und passt ins Bordwerkzeug :-)
Gruss, Uwe
W463 G300TD Bj.1998
Defender 110 300tdi Bj.1996
Page 3 of 3 1 2 3
skipper
skipper
Rietberg/ NRW
20,364,514 Hertha`s Pinte
8,027,506 Pier 18
3,789,836 Auf`m Keller
3,733,157 Musik-Empfehlungen
2,754,575 Neue Kfz-Steuer
2,711,942 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 invisible), 326 guests, and 0 robots.
GRR#6
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
