Posts: 65 |
Hallo Zusammen,
weiß von euch jemand wie man die Hauptscheinwerfer einstellt? WIe komme ich an die Schraube. Muß ich da die ganze Front abnehmen? Das kann doch nicht sein! Also wenn ich mir den Scheinwerfer von innen anschaue sehe ich oberhalb 2 Einstellschrauben. Aber die sind es wohl nicht sondern unten vor dem elektrischen Motor. Nur da kommt man nicht dran! Vorschlag war bis jetzt, am Besten ein Loch bohren um von vorne ran zu kommen! Bin für jeden Tipp dankbar. Gehört das Einstellen des LIchts eigentlich zum M1 Service bei IVECO? Viele Grüße Rafael
Posts: 7,700 Likes: 139
Posts: 7,700 Likes: 139 |
das Fernlicht wird vom Motorraum aus eingestellt (2 Einstellschrauben leicht versetzt nebeneinander), zum Einstellen vom Abblendlicht musst du die vordere Radhausverkleidung lösen (eine Schraube im Bereich vom Stoßfänger) oberhalb vom Scheinwerfer li/re je eine Einstellschraube.
Posts: 65 |
Jürgen,
vielen Dank. Es geht um das Abblendlicht. Also doch die beiden oberen Schrauben. Da komm ich auch von unten ran mit einer kleinen Ratsche. Ich geh mir das jetzt nochmal anschauen. Die Betriebsanleitung gibt da leider nichts her. Ich wünsch dir eine gute Nacht Viele Grüße Rafael
Posts: 46 |
Scheinwerfereinstellung laut WHB ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/27683705mu.jpg) ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/27683706ih.jpg) Stehen auf dem Kopf, sorry
Grüße aus Franken Peter
Posts: 65 |
Vielen Dank Peter,
das hilft wirklich weiter.
Viele Grüße
Rafael
Posts: 65 |
Es geht auch ohne das demontieren der Abdeckung. Die Schrauben zum Fahrzeugrand sind die horizontale Einstellung. 7ner Nuss und einfach von unten mit der Hand durch. Viele Grüße
289
Topics44,511
Posts676,983
Members10,178
