heute hier morgen dort...
Posts: 127 |
Iveco 40.10, 2.5, Bj 1993
Servus zusammen,
im Zuge umfangreicher Renovierung, neue Einspritzdüsen, komplette Lagerung/Aufhängung der vorderen Räder, neue Radlager vorn, und Simmering Getriebe/Motor erneuern geht nun der Drehzalmesser nicht mehr! Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich anfangen soll!
Karl Heinz
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Servus zusammen,
im Zuge umfangreicher Renovierung, neue Einspritzdüsen, komplette Lagerung/Aufhängung der vorderen Räder, neue Radlager vorn, und Simmering Getriebe/Motor erneuern geht nun der Drehzalmesser nicht mehr! .... Hallo Karl-Heinz, ich hoffe mal, dass die anderen Baustellen dauerhaft und besser funktionieren, wie Drehzahlmesser und Schaltung Der Geber vom Drehzahlmesser sitzt links an der Kupplungsglocke. Ist das Kabel angeschlossen ist der Geber fest und stimmt der Abstand vom Geber zum Zahnkranz ?
Posts: 127 |
Servus Jürgen,
die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich lege mich später mal drunter und prüfe soweit es mir Möglich ist.
Aber nun weiß ich wenigstens wo und was ich Prüfen lassen muss.
Besten Dank, Karl Heinz
Posts: 610 Likes: 7
Posts: 610 Likes: 7 |
Iveco 40.10, 2.5, Bj 1993 Der Geber vom Drehzahlmesser sitzt links an der Kupplungsglocke. Hi, beim 2.5er (zumindest bei meinem aus 1991) sitzt der Geber NICHT an der Kupplungsglocke, sondern am Aggregateträger neben der Vakuumpumpe/Einspritzpumpe. Es ist auch ein anderer Geber, siehe mein Beitrag hier. Gruß Raphael
bei späteren 2,5ern sitzt der Geber in der Kupplungsglocke.
Raphael dein Geber IVECO-Nummer 4825110 ist bis zur VIN 5972235 gültig. Ab 5972236 ist es 4861291, wie beim 96er Modell.
Posts: 610 Likes: 7
Mist - und ich dachte schon ich hätte auch mal was gewusst :-)
Posts: 127 |
Servus Zusammen,
der Geber sitzt, zumindest bei mir, wie von Jürgen beschrieben. Wenn man weiß wo man suchen muss ist der halbe Weg schon geschafft, der Drezahlmesser geht wieder!
Danke euch allen!
Karl Heinz
Posts: 127 |
ein Stecker war nicht eingesteckt. Mehr bei Rückwärtsgang!
368
Posts675,900
