heute hier morgen dort...
Iveco 40.10, 2.5, Bj 1993
Servus zusammen,
im Zuge umfangreicher Renovierung, neue Einspritzdüsen, komplette Lagerung/Aufhängung der vorderen Räder, neue Radlager vorn, und Simmering Getriebe/Motor erneuern geht nun der Drehzalmesser nicht mehr!
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich anfangen soll!
Karl Heinz
Servus zusammen,
Hallo Karl-Heinz,
ich hoffe mal, dass die anderen Baustellen dauerhaft und besser funktionieren, wie Drehzahlmesser und Schaltung whistle2
Der Geber vom Drehzahlmesser sitzt links an der Kupplungsglocke.
Ist das Kabel angeschlossen
ist der Geber fest und
stimmt der Abstand vom Geber zum Zahnkranz ?
Servus Jürgen,
die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich lege mich später mal drunter und prüfe soweit es mir Möglich ist.
Aber nun weiß ich wenigstens wo und was ich Prüfen lassen muss.
Besten Dank, Karl Heinz
R
R
beim 2.5er (zumindest bei meinem aus 1991) sitzt der Geber NICHT an der Kupplungsglocke, sondern am Aggregateträger neben der Vakuumpumpe/Einspritzpumpe. Es ist auch ein anderer Geber, siehe mein Beitrag hier.
Raphael
bei späteren 2,5ern sitzt der Geber in der Kupplungsglocke.
Raphael dein Geber IVECO-Nummer 4825110 ist bis zur VIN 5972235 gültig. Ab 5972236 ist es 4861291, wie beim 96er Modell.
R
R
Mist - und ich dachte schon ich hätte auch mal was gewusst :-)
Servus Zusammen,
der Geber sitzt, zumindest bei mir, wie von Jürgen beschrieben. Wenn man weiß wo man suchen muss ist der halbe Weg schon geschafft, der Drezahlmesser geht wieder!
Danke euch allen!
Karl Heinz
und was wars ....?
ein Stecker war nicht eingesteckt. Mehr bei Rückwärtsgang!
cross
cross
Weserbergland
20,084,425 Hertha`s Pinte
7,928,951 Pier 18
3,739,390 Auf`m Keller
3,661,369 Musik-Empfehlungen
2,702,330 Neue Kfz-Steuer
2,645,678 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 440 guests, and 0 robots.
Posts675,900
