Posts: 6 |
ich w�rde gerne auf meinen G W463 Bj92 die Reifen 225/75 R16 auf den Mercedes Alufelgen 6Jx16 H2 machen. Habe aber keine Kotfl�gelverbreiterungen. Im Fahrzeugschein sind nur die 205/80 R16 eingetragen. Kann ich die Reifen einfach drauf machen oder braucht man hier die Verbreiterungen?
Gru� Martin
Posts: 7,419 Likes: 59
Posts: 7,419 Likes: 59 |
Hallo Martin, einen Teil Deiner Fragen kannst Du Dir nach Nutzung von www.reifenrechner.at selbst beantworten. Gruß Thomas
Posts: 6 |
Hallo Thomas,
danke für Deinen Tip, haben nach gesehen, das müsste dann ja ohne Probleme gehen.
Gruß Martin
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
wenn die oben genannte Felge eine ET von 63 haben, dann ist dies möglich.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hallo Martin, einen Teil Deiner Fragen kannst Du Dir nach Nutzung von www.reifenrechner.at selbst beantworten. Gruß Thomas Der sagt ja granatenmäßig viel aus, was Überstand über die Karosserie angeht.
Gruß René
wichtig ist wie oben geschrieben die ET der Felge (Original MB Alus) gibt es einige :-)
Es gehen dort sicher bei ET63 noch größere Räder auf den G.
Rene er liefert Dir einen vergleichendes Ergebnis das man zur ersten Bewertung nutzen kann.
Gruß Thomas
Im Abstand zum Kotflügel????
Reifenbreite ist maximal 235 möglich- aber auch da ist schon ein wohlwollendes Auge vom Prüfer vonnöten. Es gibt zumindest welche, die sich quer stellen.
In die entsprechenden Reifengrößengruppe fallen 205/80 R16 225/75 R16 235/70 R16
Bei entsprechender Änderung der Tachoübersetzung sind 235/85 R16 möglich. Wird gern beim BW- G gemacht.
Gruß René
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Geht auch ohne Änderung
Posts: 1,275 Likes: 63
Posts: 1,275 Likes: 63 |
Hallo, @René: ich behaupte dass die 235er ohne Probleme gehen. Also ich kenne keinen Fall wo das auf der Originalstahlfelge nicht durchgeht. Bin sogar der Meinung bei unserem alten hat das sogar die MB Vertretung eintragen lassen. Oder hast du ein ordentlich begründetes Fallbeispiel von einem bösen TÜVer?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Topics44,431
Posts676,007
Members10,126
