M Offline
ich w�rde gerne auf meinen G W463 Bj92 die Reifen 225/75 R16 auf den Mercedes Alufelgen 6Jx16 H2 machen.
Habe aber keine Kotfl�gelverbreiterungen.
Im Fahrzeugschein sind nur die 205/80 R16 eingetragen.
Kann ich die Reifen einfach drauf machen oder braucht man hier die Verbreiterungen?
Gru� Martin
Hallo Martin,
einen Teil Deiner Fragen kannst Du Dir nach Nutzung von www.reifenrechner.at selbst beantworten.
M Offline
Hallo Thomas,
danke für Deinen Tip, haben nach gesehen, das müsste dann ja ohne Probleme gehen.
Gruß Martin
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
wenn die oben genannte Felge eine ET von 63 haben, dann ist dies möglich.
O
O Offline
Original geschrieben von Oelmotor
Hallo Martin,
Der sagt ja granatenmäßig viel aus, was Überstand über die Karosserie angeht. whistle2
René
GSM Offline
G Offline
wichtig ist wie oben geschrieben die ET der Felge (Original MB Alus) gibt es einige :-)
Es gehen dort sicher bei ET63 noch größere Räder auf den G.
Rene er liefert Dir einen vergleichendes Ergebnis das man zur ersten Bewertung nutzen kann.
O
O Offline
Im Abstand zum Kotflügel????
Reifenbreite ist maximal 235 möglich- aber auch da ist schon ein wohlwollendes Auge vom Prüfer vonnöten. Es gibt zumindest welche, die sich quer stellen.
In die entsprechenden Reifengrößengruppe fallen
205/80 R16
225/75 R16
235/70 R16
Bei entsprechender Änderung der Tachoübersetzung sind 235/85 R16 möglich. Wird gern beim BW- G gemacht.
René
Prinz Valium
Prinz Valium
Geht auch ohne Änderung whistle2
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
@René: ich behaupte dass die 235er ohne Probleme gehen.
Also ich kenne keinen Fall wo das auf der Originalstahlfelge nicht durchgeht.
Bin sogar der Meinung bei unserem alten hat das sogar die MB Vertretung eintragen lassen.
Oder hast du ein ordentlich begründetes Fallbeispiel von einem bösen TÜVer? laugh
Gruß Christopher
463.320
463.248
105er
105er
Europa
20,398,052 Hertha`s Pinte
8,041,271 Pier 18
3,806,488 Auf`m Keller
3,743,205 Musik-Empfehlungen
2,763,954 Neue Kfz-Steuer
2,719,608 Alte Möhren ...
0 members (), 1,305 guests, and 0 robots.
Sir-Bastian
10,126 Registered Users
DaPo 26,665
Ozymandias 16,794
Topics44,431
Posts676,007
Members10,126
