Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Dschens Offline OP
Danke Oehli. Heisst das ich besorge in der Bucht eine T100 und lerne die an da Empfänger vorhanden?
Oder brauche ich neuen Empfänger, Kabelset und Handsender ?
So wie ich das sehe würde ich mir einen kompletten HTM 100 besorgen und verdrahten.
DAP Offline
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Original geschrieben von Oelmotor
einen HTM 100 kannst Du an die Heizung anbauen, der funktioniert auch mit den ganz alten Heizungen BBW46 oder DBW46.
Wenn Deine Standheizung ab Werk montiert ist dann müsste sie auch eine Fernbedienung haben.
Hast Du am Heizgerät ein Kabel mit einer verschraubten Kabelverbindung?
Wenn ja ist das das Antennenkabel und Du hast eine FB.
Hallo Thomas,
meinst du dieses verschraubte Kabel auf dem Bild oben auf der Standheizung?
Reicht es dann, das ich mir einen Handsender kauf und den dann anlerne und schon klappt das? Welches Modell muß ich kaufen?
Grüße Daniel
Hallo Daniel,
ja genau das ist die originale Antennenleitung.
Keine Ahnung ob sich an die originale Fernbedienung ein Zubehörhandsender anschließen lässt.
DAP Offline
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Thomas,
ich meinte nicht irgendeinen Handsender, sonder einen original Webasto T80, T90 oder T100. Oder klappt das nur mit dem T100 und nicht mit den älteren?
Grüße Daniel
Hallo Daniel,
Keine Ahnung ob sich an die originale Fernbedienung von Mercedes Benz ein Zubehörhandsender von Webasto anschließen lässt.
1
Jens,
ich habe gerade nachgesehen, meine Fernbedienung (wie geschrieben, orig. ab Werk thermo top Z/C-B)
ist eine T 6O.
Weiters steht in der Bedienungsanleitung dass man nach Batteriewechsel in der Fernbedienung diese neu anlernen muß....Procedere ist angeführt.
ich würde mal glauben dass du dir eine fernbedienung gebraucht besorgst und sie dann an deine STHZ wie in der Bedienungsanleitung angeführ, anlernst.
Vielleicht wars das auch schon....
Gruß vomn Hannes
Dschens Offline OP
Danke Hannes, muss ich einfach mal machen im schlimmsten Fall sind einfach 50-60 Euronen platt....
Die Herren Bosch und MB waren recht ahnungslos und haben abgewimmelt...
LG
Jens
Hallo Jens,
das Prozedere hatte ich damals mit meinem 97er auch. Fahrzeug gekauft, keine Fernbedienung (auch die T 60) dabei. Erste T 60 gekauft, ging nicht. War scheinbar für BMW. Zweite Fernbedienung gekauft, extra drauf geachtet eine für Mercedes zu bekommen. Ging auch nicht. Danach baute ich mir dieses Teil fürs Handy ein und das funktioniert heute noch... mittlerweile auch in meinem Pur. Da gabs nämlich auch keine Fernbedienung.
Vielleicht hast du ja mehr Glück.
Markus
O
O
Mist, und ich hab gerade ein Siemens Handy entsorgt.... wink
René
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
