Posts: 77 |
Was mich auch noch beschäftigt ist der Innenausbau. Die Kabine werde ich in Auftrag geben, inkl. Türen, Klappen, Fenster.
Die Richt-Offerte für Spritzen (inkl. spachteln) ist bei rund 4'000.- Euro, ist relativ hoch meines Erachtens.
Nun habe ich mir überlegt, dies selber zu machen (Spachteln, schleifen und anschliessend mit Roller Farbe auftragen. Dann würde ich auch die Fenster selber einbauen. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir Tipps geben? Oder versuche ich da am falschen Ende zu sparen?
Für den Innenausbau werden rund 6 Monate ab Bau Leerkabine veranschlagt. Das geht mir schon etwas lange und die Kosten dafür sind auch nicht ohne. Deshalb bin ich mir ernsthaft am überlegen, dies selber zu machen. Bin handwerklich nicht ganz ungeschickt und das eine oder andere Werkzeug habe ich auch schon. Hab noch einige Tage Zeit zum entscheiden und bin froh um <<Beratung>> aller Art. Selber würde ich vermutlichen einen Ausbau im Flightcase-System wie Ozy machen.
Grüsse aus dem schönen Zürcher Oberland, Heinz
edit von Juergenr: wenn du die <> benutzt, darfst du nur UBBCode verwenden, nicht HTML, sonst wird das HTML "tag" interpretiert und nix in den Klammer angezeigt
Allzeit gute Fahrt
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Heinz 1.) Ich habe im Forum über die Aussparung Radkasten gelesen. Ausserdem möchte ich den Eingangsbereich als Dusche verwenden. Ist es sinnvoll, eine dickere Bodenplatte zu verwenden und in diesen Bereichen die Aussparungen auszufräsen? Radkasten von unten, Duschwanne von oben. Was meint Ihr zu meiner Idee? Meine Radkasten stehen innen ca. 6 cm über, und die Platte über den Rädern ist nur 4 statt 6 cm dick — Du bräuchtest m.E. eine extrem dicke Bodenplatte für "Radkasten von unten, Duschwanne von oben", z.B. 15cm … Das erscheint mir nicht sinnvoll. Andererseits brauchst Du unter der Wanne (d.h. über dem Rad) ja auch nur gerade genügend Support, dass Du beim Drin-Stehen nicht durchbrichst, also z.B. 10 oder 12 mm Multiplexplatte. Damit Du dort bei kaltem Wetter kein Kondenswasser kriegst — und nicht immer mit den Schuhen durch die Wanne marschieren musst — kannst Du bei Nichtgebraucht der Wanne einen Isolierdeckel drauflegen mit entsprechender Abstützung (z.B. in der Wanne aufliegend) und oben Bodenbelag. Auf die Multiplexplatte kann zum Schutz unten drauf noch z.B. 3 mm Glasfaserplatte geklebt werden. Und keine Angst: die Steine aus den Reifen machen der Glasfaserplatte nix. 2.)Wie stark wölbt sich das Kabinendach bei sommerlichen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung? Gar nicht, d.h. ich hätte nie eine Wölbung festgestellt. Hat da jemand andere Erfahrungen? Wenn ich eine Wand einbauen will sollte ich diese doch an der Bodenplatte und der Dachplatte befestigen können. Da sehe ich kein Problem — die Wand wird ja leicht flexibel verklebt. Die Richt-Offerte für Spritzen (inkl. spachteln) ist bei rund 4'000.- Euro, ist relativ hoch meines Erachtens. Ist das nur aussen, nur innen, oder innen und aussen? Nun habe ich mir überlegt, dies selber zu machen (Spachteln, schleifen und anschliessend mit Roller Farbe auftragen. Dann würde ich auch die Fenster selber einbauen. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir Tipps geben? Oder versuche ich da am falschen Ende zu sparen? Das kannst Du gut selbst machen, aber es ergibt nicht den gleichen Finish: gerollt wird das natürlich nicht glatt wie gespritzt. Ich habe aussen spritzen lassen und innen selbst gerollt mit einem 2-Komponenten-Autolack von knuchel.ch (SO). Fürs Rollen aber unbedingt Härterverzögerer mitbestellen, sonst ist der Lack schon fast fest, wenn Du das erstemal mit der Rolle drüber bist. Ich wurde damals in einem der Knuchel-Colorama-Shops in Bern sehr gut beraten betr. Hilfsmittel und Verarbeitung. Gutes Gelingen! -- oliver
Posts: 16,747 Likes: 354
Posts: 16,747 Likes: 354 |
Nicht rollen, bitte nicht rollen. Das sieht sowas von sch..... aus, einfach nur billig. An einem alten Landrover mag das gehen aber an einem 150000€ Mobil hat die Rolle nichts verloren, absolut gar nichts.
Just my 2 cent....
Posts: 5,781 Likes: 108
Posts: 5,781 Likes: 108 |
Wie stark wölbt sich das Kabinendach bei sommerlichen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung? Gar nicht, d.h. ich hätte nie eine Wölbung festgestellt. Hat da jemand andere Erfahrungen? Nein, auch bei uns wölbt sich, selbst bei sehr hohen Temperaturen und voller Sonne die Deckenplatte nicht. Aber die Deckenplatte dehnt sich bei Hitze etwas aus. Bei uns kompensiert sich das im Bereich des Übergangs von Front- und Heckplattenteil. Wenn ich eine Wand einbauen will sollte ich diese doch an der Bodenplatte und der Dachplatte befestigen können. Da sehe ich kein Problem — die Wand wird ja leicht flexibel verklebt. Bei mir wurde durch Ormocar eine Trennwand (30mm Sandwichplatte) zum Nassraum verklebt. Herr Bohrer meinte damals, das ihm dies nur recht sei, da dies die Stabilität der Kabine erhöhe. Gegenüber ist der Wandschrank, ebenfalls fix mit Sika verklebt. In diesem Bereich dehnt oder wölbt sich nichts. Keine Risse, Wellen oder Falten, nach nun 100t Km mit allem was dazu gehört. (Extrempisten, Wellblech, Dünen, übersehene Querrinnen usw.) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27683773an.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27683774qv.jpg)
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Lackieren muss man sehr gut können, wenn man ein perfektes Ergebnis haben will und das Ergebnis nach den 150Tausend Euro aussehen soll, die Ozy in den Raum gestellt hat.
Das wusste ich vor meinem Eigenbau nicht und habe erst gerollt und dann mit Pinsel gestrichen. Nun sieht meine Kabine absolut nicht mehr nach 150 Mille aus. Aber das ist mir gerade recht. Je schäbiger desto besser.
Aber das ist natürlich Geschmachssache.
Sepp
Posts: 43 |
Hallo Heinz Zuerst Gratulation zu deinem Bremach! Beim Ausbau meiner Kabine habe ich festgestellt, dass sich bei einem Abstand von 45 cm ab Kabinenwand ein Spaltmass von bis zu 15 mm an der Decke ergibt. Wie stark wölbt sich das Kabinendach bei sommerlichen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung? Temperatur ca. 5 grad (oder kälter) = Spaltmass 0 mm Temperatur um ca. 20 Grad = Spaltmass 5 mm Hitze und direkte Sonneneinstrahlung auf das Dach = Spaltmass bis zu 15 mm ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27694786ur.jpg) Während dem Bau Die nächsten 2 Bilder heute in der geheizten Garage aufgenommen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27694787ix.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27694788cd.jpg) Wenn ich eine Wand einbauen will sollte ich diese doch an der Bodenplatte und der Dachplatte befestigen können. Verstehe ich da etwas nicht richtig? Geklebt habe ich die Holzwände am Boden und an der Seite zur Wand. Zusätzliche Stabilität ergeben schmale 2 Nuten mit ca 2 mm Tiefe an der Stirnseite zur Wand und auch die Tablare die zwischen 2 Wänden eingeklebt sind. Gruss Reto
Posts: 144 |
Hoi Heinz
Dein Besuch bei mir hat mich gefreut, und ich hoffe, das ich euch den Kopf nicht zu fest vollgequaselt habe.
Bei Planung unsere Kabine haben wir uns sehr intensiv mit der Bauart der Kabine befasst. Hub-, Klappdächer mit Stoff- oder festen Seitenwänden. Immer mussten wir wieder einen Kompromiss eingehen, der unser Konzept über den Haufen warf. Letztendlich hat uns die Einfachheit der Aufbauten einiger Schweizer Bremachfahrer überzeugt, unsere Kabine kennst du ja jetzt.
Als ich die Leerkabine bei Ormocar abholte und die Innenmasse für den Möbelbau in der Werkstatt aufnahm, bemerkte ich am nächsten Tag, als das Fahrzeug in der Sonne stand, dass sich die Decke in der Mitte über 20 mm angehoben hatte. Auch unsere 150 kg auf dem Dach konnten die 20 mm nicht ausgleichen. Aus diesem Grund sind unsere grossen Möbel, wie bei Reto, nicht an der Decke verklebt.
Gruss Fredy
Die grossflächigen Sandwichplatten dehnen sich bei Hitze etwas aus. Wo diese Ausdehnung kompensiert wird, ist abhängig davon, in welcher Richtung dies möglich ist. Wenn fest verklebte Trennwände eine Wölbung verhindern, dann bleibt wohl nur Länge/Breite. Da Ormocar ohne Bedenken eine Trennwand an Boden und Decke verklebte, hatte ich keine Angst, gleich gegenüber das selbe mit dem Wandschrank zu machen. Am kleinen Schrank an der Stirnseite hingegen, hat sich die Verbindung zur Deckenplatte teilweise gelöst. Aber da der Schrank klein ist und immer noch an drei Flächen hält, ist das egal. Eine Frage die mich beschäftigen würde, wie ist das mit der grossen freischwingenden Deckenplatte bei Wellblechpisten usw? Frag beim Hersteller deiner Kabine! Die kennen ihr Material und ihre Bauweise, sie müssen ja auch gerade stehen für ihre Angaben... ganz im Gegensatz zu uns "Forenplauderis"
Posts: 1,464 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,464 Likes: 39 |
Hallo, so hat Ormocar vor 6 Jahren die Wände unserer Naßzelle eingeklebt und es hält bisher einwandfrei. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27695971zt.jpg) Gruß, Horst
Alles andere würde mich auch schwer wundern - wenn Ormo etwas macht dann hat es Hand und Fuss. Das ist keine Bastelbude wie so viele Andere am Markt wo der Kunde zum Betatester wird.
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
1 members (1 invisible),
383
Topics44,399
Posts675,626
Members10,105
