Posts: 980 |
Hallo Mike und die anderen, gibt es die Dichtung denn nicht einzeln ????
Posts: 403 Likes: 10
Posts: 403 Likes: 10 |
Hallo Mike und die anderen, gibt es die Dichtung denn nicht einzeln ???? Gibt es sicher, nur der Aufwand Die zu wechseln ist enorm da sich der Schaden im V versteckt deshalb wechselt man ja auch gleich die Wärmetauscher mit wenn man schon mal Alles zerlegt hat... G'ruß, Mike !!!
Posts: 400 Likes: 3
Posts: 400 Likes: 3 |
Die beiden Dichtungen sind A 642 188 01 80. Die allein reichen nicht aus da das Ladeluftverteilerrohr vorher ausgebaut werden muss, dafür benötigst du 2 x A 642 141 05 80, 1 x A 013 997 00 45. Dann ist zwischen der rechten und linken Seite ein Verbindungsstutzen mit 2 O-Ringen verbaut. Hier muss man den kpl. Stutzen A 642 098 00 37 kaufen da es die O-Ringe nicht mehr einzeln gibt.
Der Turbo incl. Ölversorgungsstutzen muss ebenfalls ausgebaut werden und hier benötigt man: 1 x A 642 142 06 81 1 x A 642 142 07 81 1 x A 219 492 00 80
Je nach Geschick beim lösen der Kühlflüssigkeitsleitungen vom AGR-Steller muss der evtl. auch mit ausgebaut werden und der O-Ring A 025 997 34 48 erneuert werden.
Bevor du das alles zerlegst schau noch mal richtig nach ob das Öl nicht von oben, also aus dem Anschluß der Reinluftleitung am Turbo kommt. Das ist leicht erkennbar am Öl oben auf dem EKAS-Motor. Ich habe zur Probe damals alles von oben gesäubert und ein Stück weißes Papier von der Haushaltsrolle zwischen dem Anschluß und dem Stellmotor eingeschoben. Wenn das nach 200 km noch sauber ist dann kommt das Öl wirklich von unten.
Die Teilenummern stammen aus der Liste von meinem Auto die ich mir zusammengestellt und zum Teil schon gekauft hatte.
Gruß Reiner
Posts: 980 |
Tolle Aufklärung, DANKE !!!!
Posts: 980 |
...die meisten Nummern kennt die von mir benutzte Online Preisanzeige beim Sternedealer leider nicht. Leider oft ein Zeichen dafür, daß sich entweder die Nummer geändert hat, oder das Teil nicht mehr einzeln verfügbar ist. Ich kann das aber noch woanders anfragen.....
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Was ist das für eine Preisanzeige??? EPC sagt z.B. A 642 188 01 80 wurde durch A 642 188 04 80 ersetzt. Beide sind jedoch lieferbar und kosten 2,90€/Stück + Mwst. Ich hab jetzt nur keine Lust, für den Herren aus dem Pflaumenmustopf die Stückliste zu aktualisieren. "Hier muss man den kpl. Stutzen A 642 098 00 37 kaufen da es die O-Ringe nicht mehr einzeln gibt." Aus gutem Grund, die Ringe werden nämlich darauf gleitlackbeschichtet. Die Einzelringe sind nicht mehr im EPC- stimmt, was aber nicht heißen soll, dass sie nicht bestellbar sind. Einfach mal probieren. bleibt nur noch die Frage nach der Gleitlackbeschichtung... Der Ring ist eigentlich Standardware. Einen Lieferanten hab ich jedoch nicht.
Gruß René
Posts: 980 |
Danke René, die Preisanzeige ist diese hier : https://www.online-teile.com/mercedes-ersatzteile/hat aber mit EPC nix zu tun, zeigt nur ca-Preise und Namen der Teile an. Wenn die Nummer sich geändert hat, kommt eben kein Ergebnis.
Gruß René
Posts: 400 Likes: 3
Du musst für mich keine Preisliste aktualisieren, weil die Teilenummern größtenteils von ca. 1 Jahr Liste sowie alten Rechnungen stammen und ich das Auto nicht mehr besitze.
Und ob es sich wegen ca. 4 € lohnt die O-Ringe einzeln raus zusuchen und zu bestellen, wage ich mal zu bezweifeln.
Gruß Reiner
1 members (chrisibubu),
494
Themen44,273
Posts671,970
