#645455 12/12/2016 21:42
B
B Offline
Guten Abend Leute,
ich habe eine Frage an die Reifenexperten:
Der Luftdruck bei Reifen wird in der Regel bei 20°C (kalt) angegeben (z. Bsp. 3 bar - natürlich bei definierter Achslast).
Auf welchen Druck muss ich die Reifen aufpumpen, wenn die Umgebungstemperatur 40°C (kalt) beträgt?
Danke und Grüße
Anton
Biker #645460 12/12/2016 22:33
wenn es dauerhaft solche Minusgrade hat, ja wohl auf den selben Druck, wenn der Reifen diese Temp bereits angenommen hat.
Wenn`s wärmer/kälter wird, Druck kontrollieren und korrigieren.
edit: wenn man davon ausgeht, dass sich der Reifendruck im Betrieb bei -40C° nicht so erhöht wie +20°C, könnte man den "Kaltdruck" um ca. 0,3 - 0,4 erhöhen, um den gleichen Druckanstieg bei Fahrt zu erreichen. Hängt aber von Geschwindigkeit, Walgarbeit etc ab - also versuchen wann`s passt.
B
B Offline
Hallo Jürgen,
Danke für die Info.
Das heißt also "unabhängig" von der Temperatur ist der Reifen mit (im Bsp.) 3 bar zu füllen (oder vielleicht einen Tick mehr bei Kälte bzw. einen Tick weniger bei sehr heisser Umgebung)?
Anton
Mickmaus
Mickmaus
Sächsische Schweiz
20,782,905 Hertha`s Pinte
8,184,997 Pier 18
3,898,089 Auf`m Keller
3,861,270 Musik-Empfehlungen
2,860,358 Neue Kfz-Steuer
2,835,169 Alte Möhren ...
4 members (Gunnar, user108, Heinstein, HorstPritz), 345 guests, and 0 robots.
atolex 1
matt67 1
HHG, Florian, eraeraera, deviltwo7, Alpoehi
10,178 Registered Users
DaPo 26,727
Topics44,511
Posts676,980
Members10,178
