Page 3 of 3 1 2 3
Sali Stephan
Jürgen hat dir ja schon vieles gesagt.
Ein paar Ergänzungen hab ich noch.
Beim RAM gibt es verschiedene Radstände, die meisten wählen den 140er damit hast du die Kabinengrösse bei DoKa wie von Jürgen genannt. Darüber den 160er Radstand, damit kann eine 3Meter Kabine ohne weiteres realisiert werden wenn man will.
Betreffs Motor würde ich für ein Reisefahrzeug den 5.7er Hemi wählen, im Gegensatz zum 6.4er wird er Konzernweit in beinahe allen Modellen und weltweit eingesetzt, Millionfach schon gebaut.
Wenn man also mal ein Problem haben sollte ist eine Ersatzteilversorgung einfacher global gesehen.
Der 6.4er wurde in Amerika eingeführt für Leute die Trailern aber keinen Diesel wollen, nachdem der V10 eingestellt wurde gabs da eine Lücke im Lieferprogramm.
Ausstattung; SLT ist ausreichend wenn man es Basic mag, da ist alles nötige dabei. Wer es komfortabel mag greift zum Laramie, preislich ist es kein riesiger Sprung.
Ich steh zb. auf geile Musik im Auto, da ist das Infinity Soundsystem natürlich hochwillkommen. Auch Klimaautomatik statt Manuell ist da zb. dabei und noch vieles mehr.
Pflichtausstattung für ein Reisemobil;
Limited Slip Rear Differential
Trailer Tow Group
Underbody Protection Group
Tow Hooks
Verstärkte Lima wenn nicht Serie
Aufzählung ist nicht Abschließend!
Fahrwerk, wie Jürgen sagt, man braucht erstmal nichts ändern. Die Originalfedern sind an der HA problemlos einzusetzen mit 1000Kg Aufbau, da steht der RAM dann waagerecht da.
Höherlegung braucht man auch keine, die 2500er sind ab Werk für ein Reisefahrzeug hoch genug.
Bereifung ist beim Gen.4 in etwa 35", 37"er sind möglich ohne jeden Umbau, gern verwendet wird aber 315/70-17 auf den Werksfelgen.
Du siehst, am RAM ist vieles einfach ab Werk schon brauchbar vorhanden was bei anderen Marken für teuer Geld noch dazugekauft werden muss.
Gelände fahren? Siehe Youtube. gugsdu
Bilder sagen mehr als Worte.
Übrigens ein Vorteil der breiten Spur, sehr Kippstabil und ein kleinerer Wendekreis als ein schmales Fahrzeug da die Räder stärker einschlagen können.
Jürgen kannst du mal das Buildsheet von Deinem hier reinstellen damit er sieht was so wirklich alles dabei ist? PDF kannst auch bei Picr hochladen.
LG Ozy
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Das ist das Builders Sheet von meinem - hier sind alle Ausstattungen aufgeführt.
Gruss,
Jürgen (Explorer II)
RAM 2500 HD CC 4x4 SLT 5.7L HEMI, SimplexCamper KAB, AEV Salta 8.5x17 ET 27, 37x12.5 R17 Cooper Disco. STT Pro, MOPAR Fender-Flares, ClimAir, Alcantara-Lenkrad, Steps, Cab-Lights, Lazer T-24 & ST-6, Rhino-Rack, Sitzheizung, AEV Snorkel, AEV 3" DualSport, Hundebox
Super Jürgen, Merci.
Jetzt sehen Wolfgang und Stefan was so standardmäßig verbaut ist in einem SLT.
LG Ozy
Nachtrag; ein Buildsheet wie obiges könnt ihr Kostenlos im Internet für jeden Ram abfragen sobald ihr die Chassisnummer, auch VIN genannt, habt. Damit erübrigen sich auch alle Fragen an den Verkäufer was das Fahrzeug denn alles habe, oder eben nicht.
Spätestens bei der Achsübersetzung oder Sperre wird 99% der VK kneifen.
M Offline
Super, danke euch beiden, große Klasse!
Habe wir gerade mal einen 1500er Power Wagon angesehen, schon eine andere Welt als so ein HZJ....
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Mhmm... was auch immer das war, ein Power Wagon ist IMMER ein 2500er Heavy Duty. Ein 1500er Rebel hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem PW, ist aber viel "zarter" in seiner Struktur und verfügt auch nicht über die Technik eines echten PW - der hat Sperren v+h, einen entkoppelbaren Stabi vorne, eine Warn Winch uvm. was ihn zum echten Tier im Gelände macht.
Gruss,
M Offline
Stimmt, war natürlich ein Rebel.
Ich habe mir in erster Linie das Cockpit angesehen, die sollten ja recht ähnlich sein.
Der Power Wagon wäre natürlich auch eine Macht. Leider nur mit dem 6,4L Motor....
Ich glaube ich mache dann doch einen eigenen Thread auf, wird ja wohl doch mehr werden ;-)
Ja PW ist die ultimative Geländemaschine, leider aber weniger Zuladung als die "normalen" 2500er.
Aber sackstark im Gelände, da macht sogar MOPAR selber Werbefilme wo sie Ihn in der Moab die übelsten, härtesten Strecken durchschicken. Sehr geil.
Interieur ist identisch zwischen allen Varianten RAM, die Technik unterscheidet sich massiv. Nur Motor und Automatik sind gleich.
Lenkung, Chassis, Achsen, Verteilergetriebe, Bremsen etc. alles Anders. Wichtigster Punkt; 1500 hat Einzelradaufhängung Vorne, alle Größeren haben Starrachse. Macht im Endeffekt rund 10cm Höhenunterschied aus, schön zu sehen an dem Bild von Herbert weiter oben wo er sich elegant auf Schulterhöhe auf der Motorhaube abstützt.
Und als Warnung, es gibt auch gefakte 2500 oder Powerwagon am Markt.
Einfachste Unterscheidung und Erkennungsmerkmal.
1500; 6 Radschrauben
2500,3500; 8 Radschrauben
4500,5500; 10 Radschrauben
LG Ozy
Page 3 of 3 1 2 3
oepfu
oepfu
BE - CH
20,918,345 Hertha`s Pinte
8,214,186 Pier 18
3,917,822 Auf`m Keller
3,895,898 Musik-Empfehlungen
2,893,700 Neue Kfz-Steuer
2,876,562 Alte Möhren ...
0 members (), 770 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
