Posts: 106 |
Selige Zeiten ein S2 und S3, hach ganz ohne Fratzenbuch und Whats App und die Welt hat sich auch gedreht
Posts: 1,000 |
N'Abend,
also bei meinem 99er G500 war auch keine Fernbedienung mehr dabei, die Webasto-Standheizung ab Werk verbaut. Über die Bucht habe ich mir eine originale FB geleistet, Batterien rein und gem. BA angelernt - funktioniert. Einfach plug & Play...
Gerhard
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Hallo Gerhard,
hast du nur den Handsender gekauft und wenn ja welchen (T70, T80, T100)?
Grüße Daniel
Posts: 106 |
also ich habe jetzt eine T60 rumliegen, falls jmd will. Geht bei mir nicht.
LG Jens
Posts: 643 |
Jens, wenn du die STHZ mit Knopfdruck auf dem Panel manuell einschaltest funktioniert sie und heizt dann normal ? Batterien in der T 60 okay ? Gruß vom Hannes
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Wenn man vom Baumuster 463241 ausgeht dann kommt man zu genau dem Schaltplan der den Antennenanschluss am STG Standheizung direkt vorsieht. Das Bild von Jens belegt aber klar dass er den Antennenanschluss NICHT am Heizgerät hat. @Jens Poste mal bitte das Baumuster oder sende mir die FIN, dann kann man mal gucken was verbaut sein müsste. Im Prinzip ist zu erwarten dass der telestart empfänger links unter der Lenksäule sitzt (wenn überhaupt). Bei Baujahr 1999 ist ves nicht unwahrscheinlich dass die Standheizung schonmal getauscht wurde - das eröffnet viele Möglichkeiten. Grüsse Thomas
Posts: 106 |
genauso ist es Thomas ich habe den Sender wegen Eigendoof übrig. Es ist genau so, daß der Vorbesitzer schlichtweg eine Thermotop C neu verbaut, hat weil das Dingen ab Werk irgendwann tot war. Dementsprechend kann es also nicht funktionieren. Theoretisch kann ich nunmehr jede Bedienung, die für die Thermotop C verfügbar ist nachrüsten, wenn ich von elektrischen Arbeiten Plan hätte...
Entlüfter
Entlüfter
Mal bei Webasto nach dem Schaltplan der Heizung fragen. Die sind hilfsbereit. Die Nachrüstung einer beliebigen Fernbedienung sollte jeder Boschdienst hinbekommen. Die Fernbedienung schaltet, genauso wie die Schaltuhr, auf einen Pin der Heizung 12V+ auf. Mehr ist das nicht. Läuft die Heizung überhaupt ? Wie wird sie bedient ? Schaltuhr oder übers Kombiinstrument ? Oder .... Vorher unbedingt mal gucken ob im Auto nicht noch irgendwo der alte Empfänger rumhängt. Grüsse thomas
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Also mein G ist ein 461er, die Heizung ist ab Werk. Der Handsender fehlt mir. FIN lautet WDBWDB4613361X120199. Kann mir jemand sagen, welchen Handsender ich mir besorgen muß? Ich bin zu blöde das im EPC zu finden Danke.
Grüße Daniel
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
also an einem HTM 100 sind nur drei Kabel dran, Masse, Klemme 30 und Schaltplus. Die drei Leitungen löte ich an der originalen Uhr mit an und schon funktioniert es.
Gleiches gilt für jede Webasto Fernbedienung.
Gruß Thomas
Olaf
Frankfurt am Main
1 members (drurs),
367
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
