Posts: 3,182 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,182 Likes: 18 |
Eigentlich hat doch der 461 keinen Empfänger für die Standheizung (sollte man meinen) aber im Schaltplan im WIS,pe83.70-p-2000-99f, 461 mit Motor 602.983 und H12,ist sie wieder da, die Thermotop C mit Antenne direkt am Heizgerät. Bin mal gespannt wie die Kundigen das auflösen. Grüsse Thomas
Posts: 401 |
mein 461.336 aus 7/2001 hat werksmäßig die Webasto Thermo Top C mit Handfunke T60. Im Batteriefach sind drei preisschildgroße Aufkleber mit CE, fünfstelliger ID mit Prüfbuchstaben, fünf- und dreistelligem Code und ein weiterer mit vier- und zweistelligem Code......
viele Grüße
Tobias
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
warum besorgt man sich nicht einfach das Webasto Y Kabel und schliesst dann daran Uhr und Funkempfänger an. Es ist übrigens nicht paralell geschaltet so wie Thomas das löten wollen würde. G-ruß Meister
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
Meister die
TT-C hat einen Schalteingang und an den schalte ich jeden Signalgeber den ich nutzen will parallel. Das funktioniert nicht nur in meinem G seit Jahren sondern auch an den DBW oder BBW.
Gruß Thomas
Posts: 466 Likes: 5
kannste ja gerne so machen ist aber nicht korrekt. Die Uhr kommt an den Empfänger und der ans Steuergerät. Bei deiner Schaltung kannst du z.B nicht über Funk einschalten und über Taste an der Uhr wieder aus. Wenn du es nicht glaubst, kauf dir ein Y Kabel und nehm es auseinander denn siehst du wie es geschaltet ist. Oder anders mit deinem Worten,findest du im Internet. G-ruß Meister
Entlüfter
Entlüfter
Bei deiner Schaltung kannst du z.B nicht über Funk einschalten und über Taste an der Uhr wieder aus. Ich hatte im alten G eine Thermotop C nachgerüstet mit der Eieruhr und Fernbedienung und dem Webasto Kabelbaum. Da war genau das der Fall: Mit der FB angeschaltet konnte/musste man auch mit der FB wieder abschalten. Grüsse Thomas
Bei deiner Schaltung kannst du z.B nicht über Funk einschalten und über Taste an der Uhr wieder aus. G-ruß Meister Hallo, danke für den Hinweis, aber ich hatte bisher noch nie den Bedarf für derartiges Handeln. Gruß Thomas
Posts: 643 |
Bei mir in der orig. Konfiguration ging das sehr wohl ! In der Wohnung mit der FB eingeschaltet, (FB bleibt bei mir immer in der Wohnung) dann nach dem losfahren den "Sofortheizen" Knopf an der Uhr ZWEIMAL gedrückt und die Heizung ging aus ! Gruß vom Hannes
Posts: 106 |
Mal etwas anderes, hat die Thermotop eigentlich eine Spannungsüberwachung oder saugt die die Batterie leer, so daß man beim warten auf den ADAC dann warme Füsse hat ?
Posts: 643 |
Ja die hat sie nennt sich glaub ich Unterspannungsschwelle oder so, ist bei mir 500 aus 99 über die Stardiagnose einstellbar.....
Jens, du stellst zwar neue Fragen bist uns aber noch die Antworten auf die alten schuldig..... Läuft die Heizung überhaupt ???
Gruß Hannes
669
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
