#645124 07/12/2016 19:44
W Offline
Hallo Ihr Lieben,
bei meinem 350er Bj95 habe ich Luftbläschen im System genau gesagt der Durchsichtige Schlauch von der Vorpumpe zum Filter...
Zu kontrollieren wäre also der Weg von der Vorpumpe bis hinter zum Tank.
Gibt es da irgendwo neuralgische Punkte die für so einen Fehler prädestiniert sind,jemand Erfahrugswerte?
Oder kann es auch an der Vorpumpe liegen?
Ich hab noch nicht genau geschaut aber "nasse" Stellen waren nicht ersichtlich.
Danke euch!
VG
Heiko
w460 #645211 09/12/2016 09:41
D
D Offline
Hallo Heiko!
Wenn du schon einen Verdächtigen hast, dann wir es eben auch das Problem sein. Hast du schon einmal die durchsichtigen Leitungen getauscht oder noch Original? Würde präventiv alle durchs. Leitungen wechseln. Sind wahrscheinlich die O-Ringe hart geworden und bei Kälte dichten die nicht mehr.
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
w460 #645296 11/12/2016 07:30
W Offline
Hallo Willi,
bisher habe ich nur den Zugang im Tank ausgebaut gereinigt und geprüft,
die Leitungen kontrolliert nirgens eine feuchte Stelle oder ähnliches was auf einen Fehler hindeutet.
Das Auto fährt soweit normal erst wenn ich richtig drauf trete bleibt er weg und geht aus....Minute warten geht wider... wie wenn er Luft oder sich ins Vakuum saugt.
werde mal einen Baypass vom Tank zu ESP legen....
Gruss Heiko
w460 #645301 11/12/2016 08:49
Hallo Heiko,
hast Du eine Wegfahrsperre?
Stellenweise gibt es Probleme mit den Federn der Vorförderpumpe, dass diese ermüden.
w460 #645755 20/12/2016 14:36
U
U Offline
ähnliches Problem:
Karre ging ohne Vorwarnung aus - Tankreserve ging gerade erst an. Auto startete nicht mehr. Motorkontrolle + EDC leuchten
Diagnose zeigte 3l Rest an und Raildruck 4bar.
10l nachgefüllt. Motor startet nicht. Diagnose zeigt 2l an.
Wieder 10l rein. Gurgeln. Motor startet.
Auto verliert keinen Diesel.
Any ideas (neben dem Geber) ?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Hallo Tobias,
bei meinem ist der Tank auch bereits leer, wenn die Anzeige mitten auf Reserve steht.
Ich fahr ihn nur soweit, das der Zeiger nicht über das "R" geht. Und immer schön die gefahrenen Km seit dem Tanken im Auge behalten.
Gerhard
w460 #645766 20/12/2016 19:09
U
U Offline
Hallo Gerhard,
ich hatte die gefahrenen km grob im Auge - die Nadel fiel vorher normal. Mit ziemlicher Sicherheit ist der Tank nicht leer.
Eher Wackelkontakt Pumpe...irgendwo.
Tobias
w460 #645782 20/12/2016 23:37
Hallo Heiko,
evtl. ist eine der Schlauchschellen nicht richtig angezogen. Wenn es nirgendwo sichtbar feucht ist, kann es oben am Tankgeber sein.
Evtl. ist auch der undicht.
Die Vorförderpumpe kann es ebenfalls sein bzw. die Handpumpe oben drauf.
w460 #645799 21/12/2016 10:36
U
U Offline
Weiß jemand, ob der Tankgeber mit der Motorsteuerung kommuniziert?
Wie bekommt die Stardiagnose den Wert des Füllstands her?
Tobias
Thomy
Thomy
Riggisberg, CH
20,516,057 Hertha`s Pinte
8,088,564 Pier 18
3,836,236 Auf`m Keller
3,774,448 Musik-Empfehlungen
2,797,367 Neue Kfz-Steuer
2,753,584 Alte Möhren ...
0 members (), 238 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
DerPurist
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
