Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Ich würde Riffelalukotflügel machen wie ich sie habe. Sieht schick aus und ist passgenau.
Betreffs Pumpe, ich hab dir gesagt pack ne 4bar Shurflo rein und deine Dusche funktioniert. Diese Tauchpumpen sind Spielkram für den Gelegenheitscamper.
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Und wie gesagt, gute Schaumlöscher gehen bis -30°, sind also voll geeignet fürs Fahrzeug. Hast Du Quellen zu den -30 Grad Schaumlöschern? Schon als ich meinen jetzigen Feuerlöscher kaufte stellte ich mir die Frage was das kleinere Übel wohl wäre: Ein abgebranntes Fahrzeug oder ein mit Pulver gelöschtes. Aber da hab ich leider keine legale Alternative für den obligatorischen Löscher gefunden, und 2 Löscher, naja...hab schon genug Gewicht. Wie gesagt ich wollte Schaum aber meine MFK hat gebockt, wollte unbedingt Pulver sehen. Folgendes schrieb mir meine MFK zum Thema obligatorischem Löscher: ---Zitat--- Die Norm EN 3 wurde in Anhang 2 der VTS (Verzeichnis der anerkannten ausländischen und internationalen Vorschriften) aufgenommen. Dies bedeutet, dass ab 1. April 2010 nach EN 3 geprüfte und gekennzeichnete Feuerlöscher als typengenehmigt im Sinn von Artikel 114 Absatz 2 VTS gelten. Eine VKF-Zulassung ist diesfalls nicht mehr erforderlich. ---Zitat Ende--- Fazit: Wenn der -30 Grad Schaumlöscher entweder EN 3 oder VKF Geprüft ist und Du insgesamt mindestens 6 kg Löschmittel an Bord hast geht es der MFK meines Erachtens einen feuchten Kehricht an was für ein Löschmittel da drin ist. Die Frage ist halt: Sind die wirklich EN 3 oder VKF geprüft? Es wäre aber meines Erachtens auch nicht verboten 6kg Pulver und 6kg (nicht zugelassenem) Schaum im Fahrzeug zu haben. Auch steht meines wissens nirgends dass du mit dem (zugelassenem) Pulver im Notfall löschen musst, du musst es halt auch bei einer Kontrolle dabei haben ;-) Felgenkorrosion: Das gleiche Thema hab ich auch. Sollte das so schnell wie möglich instand gestellt werden um Folgeschäden zu vermeiden oder ist das nur ein optisches Problem? Wasserpumpe: Der schwache Strahl hat wohl weniger mit der Leistung der Pumpe zu tun als mit der (für diese Pumpe) zu grossen Brause. Eine Pumpe produziert grundsätzlich keinen Druck, sondern einen Fluss. Der Druck resultiert aus dem Fluss und dem Widerstand der angeschlossenen Verbraucher (hier der Brause). Mach eine Brause mit weniger/kleineren Löchern dran (mehr Widerstand) und Du hast ziemlich sicher einen stärkeren Strahl. Natürlich kannst Du an der Brause auch eine Stärkere Pumpe dran machen (mit mehr Durchflussleistung), aber das treibt unter dem Strich auch den Wasserverbrauch extrem in die Höhe. Gruss und schöne Weihnachten Urs
Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
Posts: 8,411 Likes: 251
Posts: 8,411 Likes: 251 |
Urs und Stephan, der Wasserverbrauch ist bei meiner Anwendung etwa doppelt so hoch als bei üblichen Reisemobilen, das war mir von Anfang an klar, deshalb sind 160L an Bord. Deshalb ja auch die größere Kabine, die letzten 83cm sind auf 2m Breite nur als Bad gebaut, mit Duschwand und Duschtasse wie zu Hause. Ich möchte halt duschen wie zu Hause und nicht unterm Sprühnebel stehen. Mit dem Kackstuhl handhabe ich es genauso. Wie das andere machen weiß ich nicht, nach dem Gebrauch stinkt doch die ganze Hütte  ? Ich habe 2 25x25cm Dachfenster drauf , eines davon mit Lüfter, die Tür zum Bad ist eine Außentür, wo weder Feuchtigkeit noch Gerüche durchkommen. Die Felgen sind richtig verranzt, neue kriege ich nirgends her oder kosten etwa 600€/Stck. Das ist aber nur ein kleines Details in den noch vielen abzuarbeiten Punkten, auch Schandtaten der Vorgänger muß ich noch beseitigen zu seiner Zeit. Jetzt ist erst mal wichtig daß ich drin urlauben kann, alles andere kommt im Lauf der Jahre. Vielen Dank für den Tipp mit dem frostsicheren Schaumlöscher, ich habe immer nur gelesen, daß die Dinger eben nicht frostsicher sind und diese fielen somit weg . Pulver ist ein absolutes "no go" . Das Pulver verteilt sich in jeden, auch noch so kleinen Falz und in jede noch so kleine Ritze. Selbst mit Wasser kriegt man das nimmer raus und der Rostfraß nimmt seinen Lauf.... Ich werde also einen solchen Schaumlöscher wählen, in die Wohnkabine kommt eine Dose Löschspray, evtl. noch eine Löschdecke. Ganz klar ist, daß nur Entstehungsbrände gelöscht werden. Bei allen anderem ist der Gestank so im Material, daß die Kabine unbewohnbar wird. Da will ich noch nichtmal ansatzweise drüber nachdenken ... Frohes Fest allen hier!
Der erste Weihnachtsfeiertag wurde zur Testung der Ladung der Batteriebänke gewidmet. Ich wollte ja ursprünglich keine professionelle Batterieüberwachung, habe mich aber jetzt im Nachhinein doch dafür entschieden: http://tbs-electronics.nl/product/expert-pro-battery-monitor-12v24v/Ich mußte jetzt natürlich noch Strippen ziehen mit Männerkabel: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827083zf.jpg) Für das System ist es nötig die Massen der Starter- und der Aufbaubatterien wieder zu trennen (hatte ich alles zusammen verkabelt) und erst bei dem Masseshunt für den Batteriemonitor zusammen zu montieren. Für das Trennrelais habe ich von der rechten Starterbatterie ein 35qmm-Kabel zu einer der Verbraucherbatterien gelegt. Leider gings nicht anders als auf dem rechten Rahmenprofil in der Nähe des rechten Abgaskrümmers vorbei nach hinten zu fahren. Darum habe ich das Kabellehrrohr an der Stelle mit GFK-Matten und Aluklebeband umwickelt. Ich habe Haltebleche für einen Sicherungshalter für Flachsicherungen auf der linken Seite im Motorraum gebaut, sowie auf der rechten Seite Haltebleche für einen Mega-Sicherungshalter sowie eins für das Trennrelais. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827157ga.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827158bu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827159eq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827160ct.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827164ez.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827165rr.jpg) Damit es nie Probleme mit vergammelten Massepunkten gibt, schmiere ich diese reichlich mit Polfett ein ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827162ie.jpg) Für die 70qmm Kabelschuhe mußten die Sicherungshalter etwas "optimiert" werden ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827163oj.jpg)
70qmm? Boah, ist ja brutal!
Erzähl das nicht den Iveco Jungs, die finden Meine 35qmm schon überdimensioniert.
Wechselrichter mit 2,3KW, da gehts zur Sache  Einige vorhandene Kabel muß ich noch anders verlegen, die elektrische Verkabelung wurde von Vorgängern nicht so durchgeführt wie ich das gerne hätte, wird irgendwann noch erledigt... das ist übrigens mein Batterielader: http://www.cotek.com.tw/product_detail.php?prod_id=JCUyNiMhFür den Flachstecksicherungshalter habe ich mir noch eine Isoliermutter für den Anschluß gedreht: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827511gl.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827512ei.jpg) Aufkleberentwurf für den Batterielader: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827513xs.jpg) Nochmal zum Thema Feuerlöscher. Ich habe jetzt mal einen Pulverlöscher geopfert. Also wer den Dreck im Fahrzeug oder in der Wohnkabine hat, kann sein Fahrzeug auch gleich abfackeln lassen, Eine wahnsinns Sauerei, die selbst mit Wasser kaum zu entfernen ist. Im Netz habe ich das hier gefunden: "Statt einer Deponierung kommt auch die Verwertung in einem Kompostierwerk bzw. in der Landwirtschaft in Betracht, da die lnhaltsstoffe zugleich wertvolle landwirtschaftliche Düngemittelprodukte sind. " Also habe ich das gemacht. Das Pulver nimmt keinerlei Wasser auf. Ich habe jetzt eine Stahlronde mit dem Pulver versehen und lasse diese ne Weile der Witterung ausgesetzt, mal sehen wie die Stahlronde in ein paar Wochen aussieht. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827514zn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827515ks.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827517kj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827518jp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827519yi.jpg) Ich werde mir einen Schaum oder einen Schaum/Wasserlöscher ins Auto stellen. Evtl. noch einen CO2-Löscher. Im Winter steht das Auto eh und der Löscher kommt ins Haus.
Och nu komm aber, -30° reichen doch für Deutschland mehr als aus, da machst du dir unnötige Gedanken. Pack den EN3 Schaum rein und gut ist. Weiterer Vorteil, 6Kg Pulver hast in etwa 10 Sekunden oder so verschossen, mit 6Kg Schaum kannst fast ne halbe Minute Löschen. Ach ja, gutes Ladegerät, auch Multivolt wie meines, damit seit ihr für eueren Nordamerika Trip gerüstet.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Für die 70qmm Kabelschuhe mußten die Sicherungshalter etwas "optimiert" werden ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/27827163oj.jpg) Ja eben.Da geht dann auch nicht mehr Strom durch.
autoteam-essen.de
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
da machst du dir unnötige Gedanken und damit fällt er jämmerlich auf die Nase oder übertölpelt die Loschmittelchemiker der Welt...und ausserhalb  denn die ISS würde gerne Schaum benutzen wenn sie nicht mit zu hohem Strom laufen würde.
1 members (VoBi),
392
Topics44,504
Posts676,897
Members10,167
