Seite 1 von 2 1 2
Hallo Alle,
um einen zeitintensiven Eigenbau und eine kostenintensive Spezialanfertigung zu umgehen haben wir uns entschieden eine gebrauchte Bimobil-Kabine zu kaufen. Wir haben auch ein sehr gepflegtes Kabinchen gefunden dass nun auf den Bremach drauf soll. Leider ist das gute Stück mit 1,2t recht schwer. Dazu kommt natürlich noch allerhand Gepäck, Werkzeug und fünf Personen (gut drei davon sind ziemlich klein). Mit knapp 2t Zuladung rechne ich aber...
Da wir einen TGR35 haben müssen wir vermutlich das Fahrwerk modifizieren.
Kennt sich da jemand aus?
Reicht die Modifikation der Ha?
Beste Grüße
Uli
So hier noch ein Bild des vorläufigen Zustands.
da würde ich den Erich Christ vorschlagen, wer sollte sich da sonst im Detail auskennen.
Und ich hätte den vor dem Kauf gefragt ...
Wann wurde das Fahrzeug in Deutschland erstzugelassen? ..von wegen ABS-Pflicht >3,5to und so..
R
🕇 2019
🕇 2019
R
Servus,
ich habe meinen Extreme abgelastet.
Dort war vorne und hinten Federn raus incl. Bescheinigung von Erich für den TÜV wobei der TÜV ziemlich geknurrt hat. In die andere Richtung sicher nicht einfacher, aber wenn Bremsen, Rahmen etc bei den unterschiedlichen Varianten gleich dann sollte es möglich sein - wie schon oben vermerkt Erich (und TÜV) kontaktieren.
P.S nehme mal an, dass das typisiert werden soll.
Reinhard
Erstzulassung in der Schweiz war 1996. Wann er dann nach Dt. kam kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
Grüße Uli
D
D
Der Rahmen des TGR ist bis 4,3t vorgesehen: als techn.zul. Gesamtgewicht, das sich als Summe der
zulässigen VA und HA- Lasten ergibt.
Müsste sowohl im Typschild als auch im KFZ-Schein stehen: Vorderachse 1800 kg und Hinterachse 2500 kg.
Es sollte also kein Umbau notwendig sein, wenn dir 4,3t reichen und die Gewichtsverteilung hinkommt.
Erich
Hallo Erich,
das ist eine gute Nachricht... besten Dank.
Gruß Uli
Wenn Du keinen überfreundlichen TÜV hast, wird der aber eine Herstellerfreigabe oder ein Gutachten (Bremsen, Federn) sehen wollen
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Das funzt so nicht (immer).
Der Daily hat auch 1800/2500kg und wird nur mit 4050kg ab Werk ausgewiesen.
Mit Einzelauflastung kriegst Du den auf 4200kg seitens Iveco - mehr ist nicht.
Seite 1 von 2 1 2
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
