Seite 1 von 4 1 2 3 4
rjktm Offline OP
der WM stand heute morgen platt auf dem rechten Vorderrad.
Kann mir jemand sagen, ob in den Rädern Schläuche sind? Mein Kompressor hat es nicht geschafft, das Rad wieder zu füllen. Der Reifen läßt sich auf der Felge hin- und her schieben.
Gruß Rainer hallo
davon kannst du bei den alten WM`s ausgehen (mit Schlauch - TT). Es gibt die 6,5er Felgen auch schlauchlos (TL), so wie ich die fahre.
TT Felgen sind Gianetti 13853 und 15419
TL Felgen 14444 mit Dichtring
rjktm Offline OP
Danke!
Ich müsste dann Schläuche der Größe 9.00-16 kaufen oder?
Kann ich da auch Traktorschläuche mit abgewinkeltem Ventil nehmen?
Reisender
Reisender
Hallo Rainer,
wenn sich das Ventil bewegen lässt hast Du Schlauch drin.
Bei Schlauchlos werden die Ventile mit der Felge verschraubt.
Gruß Horst
ich kann mich nicht erinnern wann ich den letzten Schlauchreifen in den Händen hatte (außer Motorrad / Fahrrad) - keine Ahnung was es da für Schläuche gibt ...
Ich würde den Reifenhändler fragen.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Gemäß Zeichnung sitzt das Ventil im montierten Zustand in der Mitte => abgewinkelt, genauso wie bei der 5,50er Felge auch.
http://privat.albicker.org/iveco-technik/reifenmontage.html
GFN Offline
Bei den Schläuchen die ich beim Dimensionswechsel gekauft habe, waren die Ventile wechselbar.
Die mitgelieferte Variante hat nicht so recht mit der Felge (6,5er) zusammengepasst.
Beim Reifenhändler waren dann aber hauptsächlich LKW-Variationen verfügbar die auch nicht so toll waren.
Am Ende wurden es Ventile ausm Zubehörkatalog von Stahlgruber. (Die waren auch günstiger als die vom Reifenhändler)
Felgenbänder mitwechseln?
Mit Talkpulver würzen :-)
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Felgenbänder wechsle ich nur, wenn die "zerknittert" oder "zerrupft" aussehen.
rjktm Offline OP
Der Reifenhändler meinte "schlauchlos" und Sprengringfelge wäre der Widerspruch in sich. Er ist sicher, es wären Schläuche drin.
Ich habe diese hier gefunden:
[Linked Image von img8.myimg.de]
Es sind Traktorreifen. Der Händler dieser Reifen sagte, sie ließen sich auch für den WM benutzen.
Ich finde, die Ventile sind irgendwie seltsam angewinkelt. Sollte ich besser Schläuche mit geradem Ventilabgang nehmen und dann Winkeladapter drauf schrauben?
Original geschrieben von rjktm
Der Reifenhändler meinte "schlauchlos" und Sprengringfelge wäre der Widerspruch in sich. ...
dann kann der wohl noch etwas lernen, aber dein WM wird trotzdem Schläuche haben - schau mal auf den Felgen nach den Nummern, die ich weiter oben erwähnt habe
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
