Posts: 150 |
Hallo, der WM stand heute morgen platt auf dem rechten Vorderrad. Kann mir jemand sagen, ob in den Rädern Schläuche sind? Mein Kompressor hat es nicht geschafft, das Rad wieder zu füllen. Der Reifen läßt sich auf der Felge hin- und her schieben. Gruß Rainer
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
davon kannst du bei den alten WM`s ausgehen (mit Schlauch - TT). Es gibt die 6,5er Felgen auch schlauchlos (TL), so wie ich die fahre.
TT Felgen sind Gianetti 13853 und 15419
TL Felgen 14444 mit Dichtring
Posts: 150 |
Danke!
Ich müsste dann Schläuche der Größe 9.00-16 kaufen oder?
Kann ich da auch Traktorschläuche mit abgewinkeltem Ventil nehmen?
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo Rainer, wenn sich das Ventil bewegen lässt hast Du Schlauch drin. Bei Schlauchlos werden die Ventile mit der Felge verschraubt. Gruß Horst
ich kann mich nicht erinnern wann ich den letzten Schlauchreifen in den Händen hatte (außer Motorrad / Fahrrad) - keine Ahnung was es da für Schläuche gibt ...
Ich würde den Reifenhändler fragen.
Posts: 245 Likes: 11
Posts: 245 Likes: 11 |
Bei den Schläuchen die ich beim Dimensionswechsel gekauft habe, waren die Ventile wechselbar. Die mitgelieferte Variante hat nicht so recht mit der Felge (6,5er) zusammengepasst. Beim Reifenhändler waren dann aber hauptsächlich LKW-Variationen verfügbar die auch nicht so toll waren. Am Ende wurden es Ventile ausm Zubehörkatalog von Stahlgruber. (Die waren auch günstiger als die vom Reifenhändler)
Felgenbänder mitwechseln? Mit Talkpulver würzen :-)
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
Felgenbänder mitwechseln? Mit Talkpulver würzen :-) Felgenbänder wechsle ich nur, wenn die "zerknittert" oder "zerrupft" aussehen.
Posts: 150 |
Der Reifenhändler meinte "schlauchlos" und Sprengringfelge wäre der Widerspruch in sich. Er ist sicher, es wären Schläuche drin. Ich habe diese hier gefunden: ![[Linked Image von img8.myimg.de]](http://img8.myimg.de/Schlauch1aba25.jpg) Es sind Traktorreifen. Der Händler dieser Reifen sagte, sie ließen sich auch für den WM benutzen. Ich finde, die Ventile sind irgendwie seltsam angewinkelt. Sollte ich besser Schläuche mit geradem Ventilabgang nehmen und dann Winkeladapter drauf schrauben?
Der Reifenhändler meinte "schlauchlos" und Sprengringfelge wäre der Widerspruch in sich. ... dann kann der wohl noch etwas lernen, aber dein WM wird trotzdem Schläuche haben - schau mal auf den Felgen nach den Nummern, die ich weiter oben erwähnt habe
368
Posts675,900
