Posts: 5,782 Likes: 109
Posts: 5,782 Likes: 109 |
Hallo Thomas
Ich hab zwar keine Reiseerfahrung mit "Schuhschachteln" aber mit mehreren Klappdach-Reisefahrzeugen. Egal welches Prinzip, der Wohnaufbau muss bei eingefahrenen/eingeklappten Dach uneingeschränkt nutzbar sein und der "Umbau" muss schnell und einfach zu bewerkstelligen sein. (Von wegen Air-Dichtung aufpusten usw.) Alles andere ist "ein Schuss ins Knie" wie Ozy mal treffend schrobte.
Zuhause, am Schreibtisch, tut man solche Kleinigkeiten mit einem Schulterzucken, oder gar mit "klugen Sprüchen" im Stil von "Ich bin auf der Reise und nicht auf der Flucht" ab. Aber erst mal unterwegs kann es Wochen- oder Monatelange Nerven!
Problempunkte der Schuhschachteln hat du auf den Punkt gebracht!
Viel Spass beim Planen.
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Ciao Thomas
Du hast ja vor vier Jahren meinen T-Rex besichtigt und gefahren, kennst also mein Klappdach, das nur mit einem Moskitonetz ausgerüstet ist. In geschlossenem Zustand haben wir immer noch knapp Stehhöhe (1.68m), aber das reicht bestens zum Sitzen, denn wir stehen bei schlechtem Wetter ja nicht im Wohnkoffer herum. Das Dach heben und schliessen wir in 5 Sekunden.
Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren mit dieser Konstruktion unterwegs (zuerst in Australien, jetzt seit einem Jahr vor allem in der Andenkordillere) und finde sie nach wie vor ideal. Vor allem wegen ihrer Einfachheit. Ein Scharnier, zwei Riegel. Fertig. Ist 100 % dicht, hat nie verklemmt, gibt uns Luft, wenn wir's brauchen (über den Öffnungswinkel kontrollieren wir, wie viel Luft wir kriegen). Wenn es windet, stellen wir das Fahrzeug so, dass der Wind von vorne auf das Klappdach drückt, und sind somit ziemlich windgeschützt. Ausser natürlich es hat viel Wind oder Sturm, dann schliessen wir es ganz oder lassen nur einen Spalt offen. Nachts, auch bei Aussentemperaturen um 0°C, lassen wir das Dach einen Spalt offen. Ozy bemängelt zwar, dass man dann jeden Mäusefurz hört, womit er teilweise recht hat. Aber man hört eben auch die Vögel und andere interessante Geräusche, was uns nahe an die Natur bringt, und das gefällt uns. Und falls uns z.B. Verkehrslärm zu laut ist — man findet halt nicht jede Nacht ein idyllisches Plätzchen, wenn man einen Kontinent bereist und muss auch mal bei einer Tankstelle übernachten — schliessen wir das Dach und öffnen Fenster auf der dem Verkehr abgewandten Seite.
Das Fahrzeug ist bei geschlossenem Dach 2.74 m hoch, was uns in über zwei Jahren nur dreimal limitiert hat: einmal eine Bambusbrücke mit Dach zu einem Campingplatz (2.6 m hoch), und zweimal die Einfahrt zu Hotelparkings in Kolumbien, wo das freie Campen in gewissen Regionen immer noch mit einem Sicherheitsrisiko verbunden ist. Wir fanden in jedem Fall trotzdem eine Lösung. Im Gelände haben wir nie Limitierungen angetroffen, die nur der Höhe geschuldet waren, sondern meist war es die Tatsache, dass Bäume eng standen, und das Fahrzeug seitlich etwas abkippte und mehr Breite beansprucht hätte. Harry schrieb ja auch schon, dass sein Aufbau, der noch ca. 30 cm höher ist, ihn kaum limitiert. Die Nettohöhe allein kann also nicht der Hauptgrund sein, ein Hubdach zu haben.
Mir hätte eine Hubdachkonstruktion auch gefallen, aber ich habe mich vor knapp 8 Jahren wegen der von Dir ebenfalls zusammengefassten Nachteilen und Tücken dagegen entschlossen — und habe mir bis heute (nach gegen 900 Nächten im Fahrzeug in alle Klimazonen) nicht ein einziges Mal ein Hubdach mit oder ohne feste Wände gewünscht.
Liebe Grüsse -- oliver
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Ich kann Oliver in den meisten erwähnten Punkten voll Recht geben und würde heute bei einem neuen Projekt auch nicht mehr so viel Aufwand treiben für ein Hubdach. Es ist schön zu haben aber wirklich nicht notwendig. Olivers Dachkonstruktion ist schon toll einfach und funktionell.
Aber in einem Punkt habe ich eine ganz andere Meinung: Volle Stehhöhe brauche ich unbedingt. Oliver ist einiges größer als ich, ich schätze mal 182 und hat nur 168 cm Stehhöhe. Das wäre mir zu wenig. Wenn ich auf Stehhöhe verzichten könnte wäre ich gleich bei einem Toyota gelandet.
Allerdings nutzt Oliver konsequent seine Außenküche und die hat genug Stehhöhe. Und beim Kochen ist die Stehhöhe am wichtigsten.
Sepp
Posts: 771 Likes: 42
Posts: 771 Likes: 42 |
Hallo Thomas, hallo Oliver, ich kann mich dem fast vollinhaltlich anschließen Ciao Thomas In geschlossenem Zustand haben wir immer noch knapp Stehhöhe (1.68m), aber das reicht bestens zum Sitzen, denn wir stehen bei schlechtem Wetter ja nicht im Wohnkoffer herum. Das Dach heben und schliessen wir in 5 Sekunden.
... Ein Scharnier, zwei Riegel. Fertig. Ist 100 % dicht, hat nie verklemmt, gibt uns Luft, wenn wir's brauchen oliver Wir sind incl unserem vorherigen Fahrzeug nun mehr als 12 Jahre mit Kabine mit Hubdach unterwegs und für uns ist dies in vielerlei Hinsicht das Optimale: luftig - viel Raumgefühl und gegebenenfalls auch geschlossen nutzbar. Feste Wände wären für uns keine Alternative. Reisefreudige Grüße Martin
Allerdings nutzt Oliver konsequent seine Außenküche und die hat genug Stehhöhe. Und beim Kochen ist die Stehhöhe am wichtigsten. Das ist etwas überspitzt formuliert. In Olivers Aufbau kann ich (181 cm lang) noch normal, ohne mich zu verrenken herum gehen bzw. Stehen. Zwar mit eingezogenem Kopf, aber trotzdem, es geht, selbst Kochen wäre gut möglich. Wenn Oliver und Frau das nicht im Koffer tun, dann weil sie es so wollen, nicht weil sie müssen. Oliver's Aufbau und z.B. der von Bulldog's ist für mich genau das, was ich als "uneingeschränkt nutzbar bei heruntergeklapptem Dach" meine! In einem Klappdachfahrzeug im Toyota oder Landrover Stil hingegen ist das nicht machbar. Bei heruntergeklapptem Dach geht bloss herumkrichen und bei vielen Fahrzeugen dieser Kategorie ist dann schon eine Sitzen nur mässig bequem. Bei vielen Konzepten ist selbst ein Liegen nur eingeschränkt möglich!
Im Gelände haben wir nie Limitierungen angetroffen, die nur der Höhe geschuldet waren, sondern meist war es die Tatsache, dass Bäume eng standen, und das Fahrzeug seitlich etwas abkippte und mehr Breite beansprucht hätte. Harry schrieb ja auch schon, dass sein Aufbau, der noch ca. 30 cm höher ist, ihn kaum limitiert. Die Nettohöhe allein kann also nicht der Hauptgrund sein, ein Hubdach zu haben. Da bringt es Oliver auf den Punkt! Nicht die reine Höhe ist das Problem, sondern die Eckhöhe. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28090842zt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/28090844sb.jpg)
Posts: 9 |
Sali Oliver
Schön wieder von dir zu hören. Mag mich noch sehr gut an unser Treffen erinnern ... und natürlich die Probefahrt die ich machen durfte.
Bezüglich unserem Gespräch Hubdach Ja/Nein mag ich mich noch gut erinnern. Meine Ansicht bezüglich Hubdach hat sich nicht stark geändert, bin aber mittlerweilen auch älter (seit meiner letzten grossen Reise vor 10 Jahren) geworden und meine Ansprüche haben sich etwas verschoben. - Mehr Konfort, Möglichkeit sich im Fahrzeug aufrecht zu bewegen. Sitzmöglichkeiten. Längerer aufenthalt im Fahrzeug bei Regen, Kälte und Wind.
Einen entscheidender Punkt, welchen ich hier noch gar nicht erwähnt habe ist, dass ich mir schlussendlich keinen Bremach angelegt habe, sondern mir (wieder) einen Pinzgauer 6x6 angeschaft habe. Dieser hat in der Kabine eine Stehhöhe von 1.34 Meter. Bei meiner 1.92 Meter Grösse kann ich hier nur gebückt gehen.
Bezüglich Einfachheit und schnellem Auf- und Abbau sehe ich auch als einen Zentraler Punkt und kann mich da den Vorrednern anschliessen.
Gruss Thomas
Posts: 26 |
Nichts für ungut, aber sollten wir nicht so langsam wieder auf die gestellte Kernfrage zurückkommen. Man lese #646656 und 646992. Davon ausgehend, dass der Themenstarter sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten Gedanken gemacht hat, sollten wir doch versuchen Ihm bei seinem Problem aus #646721 zu helfen. schönen Tag noch Vic P.S wenn ich etwas falsch verstanden habe, dann bitte einfach nicht beachten.
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Vic Du hast nichts falsch verstanden. Thomas hat wohl das an Hinweisen zum gesuchten Fahrzeug erhalten, was die Leute, die hier mitlesen, liefern konnten. Aber es ist eine anerkannte Stärke dieses Forums, dass Threads auch mal etwas von der Kernfrage abweichen dürfen. Das hat dem Threadstarter nämlich schon oft zu unverhofften und neuen Einsichten geführt, die ihm letztlich zu einer besseren Lösung verhalfen, als wenn alle nur genau auf die ursprüngliche Frage geantwortet hätten.
Beste Grüsse -- oliver
Posts: 16,750 Likes: 356
Posts: 16,750 Likes: 356 |
403
Topics44,405
Posts675,684
Members10,110
